Gość Dragen12345 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Witam, Kupiłem ostatnio Opla Corse C 1.0 Samochód niestety nie posiada wspomagania kierownicy. Czy istnieje możliwość aby zamontować elektryczne wspomaganie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Popatrz ile masz wiadomości https://forum.opel24.com/topic/16333-montaż-wspomagania-w-corsie-c/page/2/ https://archiwum.allegro.pl/oferta/poradnik-montaz-wspomagania-opel-corsa-c-i2640711141.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-728627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dragen12345 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Drogi jest koszt założenia takiego wspomagania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-728631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 A skąd ja mogę wiedzieć ile powie Ci mechanik u Ciebie? Samą kolumnę trzeba dać ok 200 zł używka. Ale trzeba sprawdzić czy masz wiązki do wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-728632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Jak samemu byś kupił graty i zakładał to jeszcze opłaca się. Jedynie brak wspomagania jest uciążliwy przy parkowaniu czy prędkości 5km/h, później da się z tym jeździć. Moje pierwsze auto to Skoda Felicia 1.6MPi, bez wspomagania, jedną ręką na pol-bruku w lato zaparkować jest ciężko, tym bardziej jak jest fotel ustawiony za słupkiem na leżąco. Ręce trzeba ćwiczyć później przydają się przy odkręcaniu śrub/nakrętek. Polatać na motocyklu czy Quadzie w terenie to nawet nie będziesz czuł, że nie ma wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-728633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VectrDT Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Odkopię trochę temat, Jak wygląda przełożenie czujnika kąta skretu i całej stacyjki do dawcy wspomagania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-749611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Podmieniasz na nowe , podłączasz i jeździsz No i masz przecież opisane co trzeba zrobić? Filmik wyjaśnia wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-749615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VectrDT Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) 52 minuty temu, adam1954 napisał: Podmieniasz na nowe , podłączasz i jeździsz No i masz przecież opisane co trzeba zrobić? Filmik wyjaśnia wszystko. Tak widziałem że trzeba wypiąć ten bolec i wychodzi z tym że na filmiku nie było tej taśmy, dlatego zapytałem. Czyli cały zestaw (stacyjka plastki i tasma) z drążkiem (nie wiem jak nazwać) mi zejdzie tak Edytowane 23 Kwietnia 2022 przez VectrDT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-749618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Musisz jeszcze w sterowniku zaznaczyć że wspomaganie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-749625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość VectrDT Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2022 (edytowane) To dobrze ze ,,zejdzie,, całość. Mam op com i vaux com ogarniemy. Nie da się tego wybić bo nie ma otworu z drugiej strony , xzy muszę wywierciec ?? Edytowane 24 Kwietnia 2022 przez VectrDT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91445-wspomaganie-kierownicy/#findComment-749627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
