Wartość rzeczywista w voltach inna niż w procentach, problem.
Gość lukasz_sc
Witam,
mam problem z zaworem EGR i sterownikiem, a dokładniej: wartość rzeczywista w procentach stoi w miejscu, a wartość rzeczywista EGR w voltach zmienia się.
Można powiedzieć że wartość pożądana zmienia wartością rzeczywistą w Voltach, a w procentach już nie.
Egr czyściłem ponieważ wyskakiwał błąd.
Podejrzewam sterownik silnika, ponieważ napięcie na EGR jest prawidłowe, lecz w sterowniku wartość w procentach stoi w miejscu.
Ma ktoś jakiś pomysł, czy to sterownik będzie problemem?
z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez lukasz_sc
https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Ja bym zrobił reset wartości wyuczonych na komputerze a potem myślał o sprawdzeniu sterownika.
Ale jeszcze opcja że masz egr programowo wyłączony. I wtedy jest stała wartość
Gość lukasz_sc
Dziękuję za odpowiedź.
Robiłem już reset ale bez zmian.
Czasem wskazania są prawidłowe, innym razem "przywieszają się wartości" dopóki nie wyłączę silnika i ponownie nie włączę.
Mam takie wrażenie jakby w pewnym momencie wartość rzeczywista w sterowniku silnika przywiesiła się i tak aż nie włączę ponownie.
Wydaję mi się że EGR działa prawidłowo, ponieważ napięcie pokrywa się z żądaniem ze sterownika, robiłem również test EGR i tutaj wszystkie parametry się pokrywają, lecz co jakiś czas zawieszają się wartości rzeczywiste procentowe i tu jest problem. Wszystkie inne parametry są w normie.
Rozumiem że egr przez dzielnik napięcia wysyła sygnał napięciowy, a sterownik to napięcie odczytuje i przelicza na procenty, czy tutaj mógłby być problem w samym przeliczaniu?
Trzeba by sprawdzić styki we wtyku od sterownika .Przewody od EGR do  sterownika. Masę silnika . Masę sterownika.
Podczas testu egr silnik przygasał?
Jeżeli widzę dobrze to napięcie masz cały czas stałe a % nie
Gość lukasz_sc
Tak podczas testów EGR silnik minimalnie przygasał.
Wartości napięcie również się zmieniają, akurat taki zrzut udostępniłem. Tutaj umieszczam gdy występuje problem, zauważyłem że gdy wartość procentowa nie zmienia się, to w stopniowo napięcie obniża się. nadmienię tylko że nie zawsze ten problem występuje, po ponownych uruchomieniu jest już dobrze, są małe rozbieżności, ale nie wyskakuje błąd silnika.
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził zasilanie EGR z aku.
Zasilany jest bezpiecznikiem F6 przez przekaźnik K16
Zasilane są z niego oprócz EGR  , pompa paliwa, zawór par paliwa ,
Gość lukasz_sc
Dziękuję za pomocną radę, tak też zrobię zgodnie ze wskazówkami.
Wydaję mi się że faktycznie może być to problem z zasilaniem, ponieważ patrząc na odczyty napięcie stopniowo maluje tj. była pojemność elektryczna, która stopniowo zanika z powodu braku zasilania. Sprawdzę połączenia i oczywiście dam znać.
ps. dodatkowo zauważyłem że mam niskie napięcie na zacisku 15 ( plusie ze stacyjki),  napięcie wynosi ok. 8.8 v. Czy mogłoby to mieć jakiś wpływ?
Ma być takie jak na stałym
Po mojemu to egr dostaje zasilanie by się otwierał wcale nie napięciem płynnym a sygnałem PWM czyli wycinanym.
Po schemacie dostaje zasilanie stałe.A minusem steruje sterownik.
A sterownik jest zasilany plusem 15 przez złącze X2 .
I co teraz gdy sterownik widzi zasilanie 8V po stacyjce a nie 12>?
