Gość lukasz_sc Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Tak faktycznie EGR jest sterowany minusem PWM. Będę musiał w pierwszej kolejności sprawdzić zacisk 15, dlaczego jest takie napięcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2020 Jak PWM to nie idzie napięcie liniowo tylko wycina impulsy z pełnego zakresu napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_sc Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Witam, chciałem jeszcze zapytać, czy ktoś posiada schemat wyprowadzeń ze sterownika 1.6 SZR, sprawdzałem napięcie na wyjściu ze stacyjki jest ok. 12V, więc wszystko ok, chciałem również sprawdzić napięcie przy sterowniku, stąd moje pytanie. Prosiłbym również o numery pinów z EGR, z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Dwie opcje Ściągnij sobie Tis 2000 V116.00 Albo AutoElektro nr. 77 i 78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_sc Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Posprawdzałem przewody idące z egr-u do sterownika, wychodzi na to że jest ok, a jeśli chodzi o napięcie na styku 15 nadal w odczycie wyskakuje 9v, sprawdzałem styki które biegną od stacyjki aż do sterownika, wszędzie jest napięcie jak na akumulatorze, niestety odczyt na komputerze pokazuje tylko 9 V. Pytanie, czy jest to wina sterownika że tak zaniża napięcie, czy może być jeszcze gdzie indziej problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Czym to było czytane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_sc Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 (edytowane) OP-COM Zauważyłem że podczas rozruchu silnika, napięcie wzrasta do 12V a po chwili maleje ponownie do 9V, a z czasem spada do ok. 7V. Edytowane 14 Grudnia 2020 przez lukasz_sc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz_sc Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Wykonałem pomiary, praktycznie wszystko się zgadza tak jak w tabeli, jakieś minimalne dziesiąte wolta różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 A jakie masz napiecie na pinie 2 To jest po zapłonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91456-warto%C5%9B%C4%87-rzeczywista-w-voltach-inna-ni%C5%BC-w-procentach-problem/page/2/#findComment-728819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
