Gość f00g Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Witam, mam problem z astra J 1.4 Turbo 140KM. Co jakiś czas traci moc. Moc wraca od powyżej 3k obrotów. Brak checka, brak jakiejkolwiek informacji, zmienia się rowniez dzwiek silnika. Prosze o pomoc. Link do filmiki z pracy silnika jak występuje usterka: Występuje rowniez dziwny bulgot po odkręceniu korka oleju. Auto jeździ na LPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Jakie LPG? To samo się dzieje na samym Pb. Ile zrobiłeś km. na Pb z wyłączonym LPG? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-728984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f00g Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Na jednym i drugim paliwie to samo. Około 40-50km na pb i dalej to samo. Jest mozliwosc, ze to przez zly olej w silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-728986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Olej służy do smarowania a nie do osiągów i mocy. Proponuję podpiąć do komputera i sprawdzić parametry oraz błędy. To że nie ma checka nie świadczy o tym że błędów nie ma. Ale jeszcze mała lektura na początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-728993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f00g Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Nigdy takiej sytuacji nie miałem. Po wymianie oleju miałem dłuższa trasę i wtedy dostała troszkę po kościach. I nagle straciła moc. Jak ostygła w nocy odpaliłem było to samo, po przejechaniu 2km moc od zera zaczęła łapać. Błędu komputer żadnego nie pokazuje. Teraz znowu straciła moc. A było dłuższy czas ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-728997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 W dniu 19.12.2020 o 19:24, f00g napisał: Błędu komputer żadnego nie pokazuje. Rozwiń Jaki to komputer? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-729010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f00g Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Kolega sprawdzał Boschem Jest mozliwosc, ze to przez świece czy coś w tym kierunku jak cewka itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-729014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Nie wiem co wart jest Bosch dla diagnozy Opla. Ale zrób co masz na filmiku a potem trzeba myśleć dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-729018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość f00g Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 Nie mam pojęcia jak zabrać się za odkręcenie pokrywy, nie chciałbym czegokolwiek spieprzyc... tamten zaworek drugi jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-729020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2020 No cóż poradę masz. Trzeba tylko ją wykonać. Nikt za Ciebie tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91502-astra-j-brak-mocy-dziwny-dzwiek/#findComment-729027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
