skidan Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca (edytowane) U mnie jest Android 16. Opel Astra J 2012 HB. Wiecie czy mikrofon zewnętrzny trzeba gdzieś włóczyć w menu czy ma działać od razu po podłączeniu? Edytowane 26 Marca przez skidan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skidan Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca (edytowane) Jedna zagadka rozwiązana: panel od radia ma 3 wtyczki: - klawiatura radia - skoro pozbywamy się tego elementu to ta wtyczka jako jedyna ma być wolna - parktronik - osobna wtyczka (szara z numerem 7 wg. mojego zdjęcia) - kontrola trakcji i ECO - wspólna wtyczka do obu przycisków (czarna z numerem 8 wg mojego zdjęcia). Te 2 ostatnie moduły są demontowalne. Widać to na zdjęciu poniżej. Kable są tak krótkie, że być może coś w tej jednej wtyczce nie łączy. I tak muszę dobrać sie jeszcze raz do mikrofonu, chyba że ktoś podpowie czy miał też taki problem i jak go rozwiązał. Podobnie jest z wyświetlaczem radia, który ma 2 wtyczki: - wyświetlacz - moduł awaryjnych, centralny zamek i pasy oraz poduszki - wszystko pod jedną wtyczką Edytowane 26 Marca przez skidan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca https://play.google.com/store/apps/details?id=mark.fakedevicetest&hl=pl Chyba tym idzie sprawdzić czy radio jest faktyycznie 16 czy wersja andka jest udawana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapka1000 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca spróbuj z tym mikrofonem tak jak na tym filmiku PODŁĄCZENIE MIKROFONU ZEWNĘTRZNEGO wiem, że inne radio ale te opcje powinny być w podobnym menu/podmenu na zdrowy rozum   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skidan Opublikowano 27 Marca Udostępnij Opublikowano 27 Marca Czapka, jak to zadziała to masz u mnie flaszkę. 😁   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 27 Marca Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca Z tymi cenami na tej stronie to z .... chyba spadli. Ja rozumiem że chcą sobie doliczyć marzę , ale 100 %? nawet zdjęcia od chińczyka wzięli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skidan Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca Niestety mikrofon nie działa. Przeszukałem całe menu. Niestety jest całkiem inne niż na filmiku. Na czacie odpisała mi Pani, że wystarczy podłączyć. Muszę się zmotywować i wyciągać mikrofon, sprawdzić w laptopie czy działa i wtedy będę wiedział co jest niesprawne. Ale to nie koniec moich przygód 🫣 Mam już aktywna kartę SIM z Orange. W telefonie działa - dzwoni 😜, a w radiu oczywiście jej nie wykrywa. To jakaś masakra, klątwa 🤬   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapka1000 Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca (edytowane) No i flaszka przepadła Skidan - nie poddawaj się, resetowałeś radio po włożeniu karty SIM? Zresetuj to wtedy radio powinno zobaczyć kartę. (przeciągasz górny pasek radia (ten na samej górze ekranu) w dół i wtedy ponoć pojawiają się nowe opcje np. uśpienie, restart) Tylko przygotuj sobie kod do radia bo po restarcie będzie trzeba go wprowadzić. Jeśli to nie pomoże to: 1) włóż kartę do telefonu i usuń PIN, wsadź do radia, zrestartuj i zobacz czy na górnym pasku pojawi się ikonka zasięgu; 2) spróbuj włożyć inną kartę zamiast orange, restart i sprawdź j.w. 3) w opcjach radia należy wyłączyć SIM1 : ustawienia SIM w radiu android (wiem - inne radio, ale zasada ta sama): Wejdź w Ustawienia (Settings) radia Android. Znajdź sekcję Sieć i internet, Sieć komórkowa lub Karty SIM. Wybierz Zarządzanie kartami SIM. Znajdź suwak przy karcie SIM 1 i przesuń go w pozycję wyłączoną (dezaktywuj). Znalazłem też coś takiego: Ważna uwaga: W niektórych chińskich stacjach (np. Junsun) w przypadku problemów z kartą SIM warto wejść w Ustawienia > Informacje o telefonie > Status karty SIM, aby wymusić ponowną konfigurację. Co do mikrofonu - rozmontuj pulpit, sprawdź mikrofon w lapku, tak jak pisałeś i wtedy będzie pole do dalszego manewru. Swoją drogą, a jak działa u Ciebie wbudowany mikrofon? Rozumiem, że kiepsko skoro montujesz zewnętrzny, ale daj znać. I jak zacznie działać zewnętrzny, bo wierzę, że zacznie, gdzie planujesz go umieścić? Ja myślałem wyprowadzić go pod ozdobną ramką i przykleić w okolicach stacyjki bo nie mam wbudowanego w podsufitce, a i targanie plastików przy słupkach A mi się nie uśmiecha, ale zobaczymy. Albo też spiłuję tą półkopułkę na siatce centralnego głośnika i przykleję mikrofon w jej miejsce. Marcin - Na ali ceny poszły ostatnio w górę (pochodna wzrostu cen ramu?) niestety. Dla pocieszenia - na allegro masz jeszcze gorzej - radio na gorszych parametrach za wyższą cenę (co prawda szybsza dostawa i bez opłat celnych) więc czy tak czy tak dupa z tyłu. 🥵 Dla dobicia - od lipca będą doliczane opłaty 15eur za każdą paczkę spoza UE więc pozostaje tylko płakać i płacić. Edytowane 28 Marca przez czapka1000   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skidan Opublikowano 28 Marca Udostępnij Opublikowano 28 Marca (edytowane) Czapka1000, no i właśnie zarobiłeś flaszkę. Serio. Zrobiłem reset i po restarcie od razu odczytał kartę. Nic więcej nie musiałem robić. Z mikrofonem powalczę jutro, jak wrócę z pracy. Ja zamontowałem go na lewym słupku. Jedyny plastik, który demontowałem to ten z lewej strony kokpitu, widoczny po otwarciu drzwi (obok tego małego schowka). Kabelek wsunąłem pod uszczelkę. Podstawka przykręcona na mikro śrubki. Edit: 29.03.2026 W końcu sprawdziłem wszystko. Mikrofon jest sprawny i działa również w aucie, ale dupy nie urywa. Na postoju jest super, ale podczaj jazdy wszyscy narzekają, że słabo słychać. Poza tym zainstalowałem już Spotify i jadąc do domku słuchałem muzyki. Coś pięknego. 😀Ale tak stety/niestety jest w każdym samochodzie. Jakość radia może być super/hiper, ale jak połączyć je po bluetooth z telefonem to nabiera nowej jakości. Edytowane 29 Marca przez skidan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czapka1000 Opublikowano 30 Marca Udostępnij Opublikowano 30 Marca No to ulga, że się udało ogarnąć oba tematy. Co do mikrofonu - jak już ochłoniesz poszukaj czy gdzieś w ustawieniach nie ma ustawienia głośności mikrofonu zewn. (mic gain) i spróbuj je zwiększyć na max. Fajnie ten mikrofon zamontowałeś, może też się skuszę na to rozwiązanie. Jak się dobrać do tego słupka? Tak jak LabuDIY na filmie czy masz jakiś swój patent? Ja biorę się za montaż w środę więc jeśli masz/macie jakieś protipy co do procesu to chętnie przeczytam (bardziej w sensie co Was zaskoczyło lub co na filmach/opisach wyglądało na spoko a wyszło nieco trudniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91508-astra-j-wymiana-cd-400-na-android/page/10/#findComment-829609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
