adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Tylko że tam nie masz podciśnienia i on jest sterowany sterownikiem. Ale co może w tym ważne to to że ten zaworek ma wspólne zasilanie z :termostatem w Mapsensor , zaworkami wałka rozrządu ssący i wydech, zawrkiem par paliwa oraz obydwiema grzałkami sond. Zasilanie jest z bezpiecznika FE26 A sterownik steruje masą Więc wtedy miałbyś problem chyba ze wszystkim.. I teraz jeszcze zobaczyłem inną rzecz. Do pierwszej sondy do sygnału z pinu 2 (kolor czarno-brązowy we wtyczce sondy ) dopięty jest baypasem moduł sterujący LPG.Przewód koloru szarego I myślę iż on może mieszać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek12321 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Problem występował przed założeniem LPG (założyłem LPG tuż po zakupie fury i sprawdzeniu luzów zaworowych bo myslalem ze przerywa przez cewkę, cewka + świece były w drodze a fura poszła na LPG - jednak sie okazało że po wymianie układu zapłonowego problem nie zniknął). Jesteś pewien że jest to sterowane komputerem ? Tam chyba żadna wtyczka nie jest wsadzona w gruszke. Rzeczywiście jest tam doprowadzony do kostki kabel. Ale w takim razie jak to działa ? W tej gruszce jest membrana i sprężyna tak ? Która ciągnie trzpień który zmienia długość dolotu. Ale z tej kostki wychodzi jeszcze drugi wężyk. Może to cudo nie otwiera się bądź nie zamyka się do końca ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2021 Gdybyś napisal na poczatku że gaz jest nie fabryczny nie kombinował bym ze schematem. Ale co do schematu to opisałem .Możesz wykluczyć instalację LPG Wężyk ok. Są tam wężyki podciśnienia Ale sterowany jest na zasadzie dostarczony prąd a minus daje sterownik. Gdyby gruszka się przycinała czy sama klapa to by było opóźnienie a nie przyspieszenie otwarcia. Takie moje dywagacje Zasilanie +12 na pin 1 kolor czerwono- niebieski Sterowanie pin 2 szaro-czerwony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek12321 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Fakt...a gruszka działa bo sprawdzałem mocno dodając gazu. A jeszcze taka jedna kwestia...do szego służy zawór jednokierunkowy zaznaczony na zdjęciu ? w PL nie moge tego znaleźć do kupienia, a na aliexpress jest tego mnustwo. Można to znaleźć pod numerem 55568437 . Na te chwile chyba zostaje mi zamontowanie GoPro w weekend, zsynchronizowanie z OBD i sprawdzenie jak ta gruszka działa...czy w chwili zblizenia sie do 3500obrotów się załącza...jeżeli tak no to wiązałbym szarpanie z uaktywnieniem się któtkiego dolotu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 To chyba nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek12321 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 No chciałem poprostu ostatnio zobaczyć ile taki nastawnik kosztuje...wpisuje w neta a tu tylko te zaworki się pojawiły i większość odnośników prowadzi do aliexpress https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210121105152&SearchText=+55568437   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-730460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kihaha Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2023 Mam identyczne objawy w z18xer. Mam nadzieje ze poradziles sobie i podzielisz sie rozwiazaniem, bo zbyt dużo elementow do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91510-szarpanie-pod-obci%C4%85%C5%BCenie-diagnostyka-maf/page/3/#findComment-798513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
