Gość Przemo123166 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Witam. Mam problem z Oplem Astrą J. Pojawił mi się check energy po podłączenia obd okazało się że jest problem permanentny p2002. Co można z tym zrobić? Czy trzeba wymienić DPF? Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Ikona filtra dpf na wskaznikach swieci? Czesto Ci sie ostatnio wypalał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/#findComment-730658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo123166 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Nie ostatnio załączyło się raz wypalanie DPF wypalił się i jeździł normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/#findComment-730659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Jaki masz motor? Trzeba by sprawdzić nasycenie filtra, oraz czy jest szczelny, sprawdzic watrosci na czujnikach ciśnień, w zależności od kodu motoru mozesz zrobic to sam z niewielkim nakladem pieniężnym, lub odwiedzic kogos kto ma do tego program diagnostyczny. Jest to pierwszy krok. Nastepne to nie ma co dywagowac, moze byc pierdoła a moze trzeba bedzie wyciagac pdf , Filtr raz Ci sie wypalil, tzn jak zaobserwowałes ze sie wypala? Bo moze wypala Ci sie często a nie jestes tego świadom. I dopiero informacja na kompie Cie uswiadomiła?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/#findComment-730664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Błąd wskazuje na przerwanie procedury podczas wypalania: P2002-Regeneracja filtra cząstek stałych nie jest zakończona B-030 Czyli może być problem z przeprowadzeniem procedury do końca. U mnie też były błędy związane z DPF po zakupie Vectry, na kanale oglądając od spodu była nie wpięta dobrze wtyczka od czujnika temperatury spalin. Po tym DPF zaczął się wypalać normalnie, też musiałem wymienić złącze elastyczne przed DPF bo było dziurawe i trochę spalin uciekało bokiem co pewnie też miało wpływ na wypalanie. Taka ciekawostka i wskazówka na przyszłość przy silniku wyposażonym w DPF trzeba pilnować poziomu oleju, tym bardziej jak prawidłowo się nie wypala. Wtedy ropa miesza się z olejem silnikowym i wzrasta poziom oleju, a za tym zmieniają się parametry oliwy i można nawet zatrzeć silnik. Jeśli oleju przybywa oznacza to, że jest problem z wypalaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/#findComment-730666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Dokładnie. Jesli przybywa to oznacza ze proces zostal często przerywany. Nadmiar paliwa podawany do cylindrow aby uzyskac wyższa temperature spływa po sciankach cylindra i dostaje sie do komory korbowej. Trzeba miec swiadomosc kiedy sie rozpoczyna proces, jak to rozpoznac i nie taki straszny Dpf. Naturalnie zakladajac ze mamy sprawny egr turbine wtryski Jest spoko apka na sklep pley do dpfa. Tylko dziala z 2.0 a w 1.7 nie z wszystkimi. Zaleznie od modelu motoru. Dlatego pytalem kolegę co ma pod maska   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91696-check-energy-dpf/#findComment-730667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
