Nierówna praca wolnych obrotów 2.5 v6
W dniu 4.02.2021 o 17:12, adam1954 napisał:
Stare błędy musisz skasować i potrzeć co wywali nowego
Sprawa wygląda tak że zamówiłem cewke ori Bosch i teraz na wolnych obrotach na gazie i na benzynie chodzi równo, ale nie pali na 1 cylinder na prawej głowicy. Po wyciągnięciu kabla w ogóle nie ma żadnej reakcji silnika i nie słychać żeby iskra przeskakiwala, podmieniałem kable i na każdym to samo.
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731806
A co ze świecami - przecież nawet nowa cewka padnie po chwili jak świeca jest wadliwa.
A druga sprawa to czy mierzyłeś kompresje na tym cylindrze - inna sprawa to pomierzył bym wszystkie cylindry.
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731812
Swiece też podmieniałem i dalej nic, na starej cewce jest iskra na tym cylindrze bo jak się wyciągnie kabel to od razu silnik zaczyna telepać się bardziej, ta "nowa" cewka jest używana ale z Boscha. Na starej chodził tragicznie, dlawił się na wolnych obrotach, a na tej z Boscha chodzi równo ale nie ma iskry na 1 cylindrze
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731814
Kolego używka może być padnięta, a co do sprawdzania to ja cewki sprawdzałem ze świecami na kablach bo można uwalić właśnie w ten sposób dobrą cewkę.
Skoro jest problem z jednym cylindrem, autko szarpie i nierówno pracuje to warto sprawdzić jaka jest kondycja silnika - dlatego pisałem o pomiarze kompresji - bo możesz szukać po stronie elektrycznej, wymieniać cewki, świece, kable a winny może być wypalony zawór.
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731816
Rozumiem, tylko jak pisałem wyżej na tej używanej cewce silnik pracuje równo, nie szarpie ani nic, na tej starej cewce takie były objawy, ale na tym cylindrze była iskra. Teraz na tej używanej cewce nie ma w ogóle iskry na tym 1 cylindrze. Więc jak na starej cewce była iskra ale kułal i się dlawił, a na tej pracuje równo ale bez iskry na 1 cylindrze to kompresja jest. Teraz pytanie czy cewka mogła być uszkodzona w ten sposób że nie daje iskry na jeden cylinder? W omedze jest chyba tak że iskra idzie parami.
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731820
Zmierz obwód pierwotny
1-4   0.45- 0.65 Oma
2-4   jak wyżej
3-4 jak wyżej.
Obwód wtórny
1-4 11000 -16000 Ohma
2-5  jak wyżej
3-6 jak wyżej
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731822
1-4   0.45- 0.65 Oma
2-4   jak wyżej
3-4 jak wyżej.
Obwód wtórny
2-5  jak wyżej
3-6 jak wyżej
To mierzenie to różnie wypada bo na starej cewce np sekcja 4-1 nie mieściła się w zakresie ale iskra była tylko że nie równo pracowała. Na tej używanej Boscha sekcje wypadają bardzo dobrze, pierwotne również A nie ma iskry na 1 cylindrze, także te wymiary to nie tak dokładnie określa uszkodzenie cewki.
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731863
Dla tego te pomiary trzeba też brać jako diagnostykę 50/50
Dopiero oscyloskop by coś pokazał dokładniej
https://forum.opel24.com/topic/91756-nier%C3%B3wna-praca-wolnych-obrot%C3%B3w-25-v6/page/2/#findComment-731869
