Gość Wujek8891 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Witam nie znalezłem nic temat mojego problemu na forum ani w google. Mam problem ze zmianą temeratury (klimatronik dwu strefowy), jak ustawiłem ostatnio 23stopnie na pokrętle od strony kierowcy tak nie mogę tego zmienić .Pokrętło od strony pasażera działa .Co to może być ? można jakoś ją zresetować?nawet jak odłaczyłem akumulator dale pamieta klimatronik te 23stopnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91784-nie-mo%C5%BCliwa-zmiana-temperatury-na-panelu-klimatronika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Może pokrętło się zepsuło, jakieś zimne luty czy potencjometr. Też taki akumulator dobrze jest odłączyć na parę godzin, nie na chwilę. Ja wypiąłem akumulator na 4-5 dni przy mrozach, tak by sprawdzić czy później odpali. I odpalił, wychodzi na to że delikatnie coś mi prąd pożera, zrobię na wiosnę Bo po tygodni ledwo co kręcił jak nie jeździłem, ale dzięki temu rozłączeniu mogłem wejść w opcje klimatronika na środkowym przycisku i zmieniać nawiewy, a to nie działało mi od początku zakupu. Klimę załączałem przyciskiem AUTO, albo nawiewem na szybę. Jak były spore mrozy to też ten panel długo się zastanawiał czasem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91784-nie-mo%C5%BCliwa-zmiana-temperatury-na-panelu-klimatronika/#findComment-731478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 potecjometr jest dobry na 100% sprawdzałem , wyciągłem panel bo poprawiałem luty na środkowym pokretle (nie działało wejcie do menu ,teraz działa) .Po założeniu nie działa temperatura od strony kierowcy, to też poprawiłem luty i dalej nie działa, sam nie wiem co jest .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91784-nie-mo%C5%BCliwa-zmiana-temperatury-na-panelu-klimatronika/#findComment-731485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Jeśli to climatronik, to ciekaw jestem, gdzie znalazłeś potencjometry. Po wyznaniu, że sprawdzałeś i są ok wnioskuję, że nic nie robisz i tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91784-nie-mo%C5%BCliwa-zmiana-temperatury-na-panelu-klimatronika/#findComment-731486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 klimatronik dwustrefowy , zamieniłem stronę kierowcy z pasażerem i jest to samo pasażer działa kierowca nie. nawet jak przełanczam potecjometrem mierzyłem miernikiem i po przeskoku potejometra jest przejscie a jak cofne do tyło przejcie przerywa. Dziwne jest to że po poprawie lutów na środkowym przestała dziłać temperatura. Guzik w pokretle od kierowcy (wciskany )działa tylko lewo prawo nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91784-nie-mo%C5%BCliwa-zmiana-temperatury-na-panelu-klimatronika/#findComment-731487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
