Opel corsa 1.2 Ben/lpg Duże spalanie
Gość Corsoaooo
Witam mam taki problem. Corsa 1.2 że po mieście pali mi ok 10 l -12 l LPG/ benzyny błędów brak wymieniłem 1 Sonde lambdę czujnik tperatury wlotowej powietrza map sensor .  Teostat działa prawidłowo auto szybko się nagrzewa . Gdzie szukać przyczyny  bo już niema pomysłu moE coś się namieszało w kompie u gazownika byłym z jego strony wszystko ok . Z góry dziękuję za pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/
Diagnostyka nie polega na sprawdzeniu błędów lecz na sprawdzeniu parametrów.
Co robił gazownik że stwierdził iż z jego strony jest ok.
Jak długo przed pojechaniem do niego jeździłeś na Pb przy wyłączonym LPG
Dla czego?
Jaka była jej praca?
A gdzie czujnik temp płynu?
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732896
Gość Corsoaooo
Wymieniłem sondę bo myślałem że to jej przyczyną jest wysokie spalanie czujnik temperatury działa w normie .
Jak masz jakieies podpowiedzi jak mam sprawdzić na oponie to chętnie się dowiem co i jak .
*opcom
Na benzynie ,robiłem cały bak i tyle samo wychodziło po 100 km co  na ga,IE sprawdzałem tamując do korka
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732900
Jeżeli wymieniłeś sondę nie patrząc na jej pracę to już widzę tą normę z czujnikiem.
Jaka jest temp. płynu.Nie na wskaźniku ale w programie diagnostycznym.
Jaka jest praca sondy/
Opisywal nie będę bo na forum jest opisywane setki razy .
Jak się zachowuje silnik po zrobieniu 100-200km na samym PB
Czyli jakie wtedy masz spalanie gdy zrobisz tyle na Pb przy całkowicie wyłączonym LPG.
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732901
Gość Corsoaooo
Spalanie jest takie same jak LPG sprawdziłem na samej benzynie w menu ukrytym temperatura (płynu chłodzącego) silnika 95 C. Później załącza się wiatrak , otyłe w tym dziwne że jak ,robiłem trasę ok 130 -150 km to spaliłem 9 l gazu , silnik normalnie pracuje   żadnych wachan przerw normalnie jeździ.
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732911
Domyślam się że jazda była ekonomiczna czyli max 2700 obr.
9 l na trasie to w miarę dobrze.
Zostaje podpiąć do komputera i sprawdzić jakie są korekty paliwowe.
Sprawdź sobie tak.
Podepnij do komputera i jadąc sprawdź jak się ustawiają korekty paliwowe.
Potem wróć i tą samą trasę przejedź na LPG i zobaczysz czy korekty będą podobne.
Jeżeli nie to kierunek gazownik i niech go reguluje na drodze.
Do tego sprawdziłbym rozrząd , czy ma luz i czy jest dobrze ustawiony.
Jeszcze do tego warto wyczyścić przepustnicę i zrobić jej adaptację.
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732920
Trzeba pamiętać, że za skład mieszanki odpowiada jeszcze przepływomierz. 9 litrów na trasie to trochę za dużo. Mam porównanie z Punto 1,4 77KM. Na trasie nie zjada więcej niż 7l LPG. Rekordowo niskie zużycie zanotowałem na trasie nad morze ok. 6,25l LPG/100km.
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732926
W Z12XEP jet tylko czujnik temp. powietrza wlotowego
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732928
Gość Corsoaooo
Sprawdź sobie tak.
 Przepustnice bez problemu wyczyszce  czy adaptacja polega na wylogowaniu/ zalogowaniu  czy jakim ustawieniu
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732936
No to jestem w szoku. Miałem Agilę Z12XE z przepływomierzem. Z12XEP jest konstrukcją późniejszą.
https://forum.opel24.com/topic/91927-opel-corsa-12-benlpg-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-732949
