Opel astra H 1.3 cdti 90KM odcina przy 2800 obrotów
Gość Siapa89
Witam wszystkich serdecznie  Jestem Sebastian, od niedawna posiadacz opla astry H 1.3 cdti
Autko kupiłem za nie duże pieniądze dość zaniedbane ale pod względem prowadzenia jest w naprawdę niezłym stanie
dodam że na codzień poruszam się nową firmową z przebiegiem 12000 KM więc mam porównanie. Po wymianie oleju, filtrów i ogarnięciu wizualnym zdecydowałem się na podkęcenie mocy. Po wgraniu zmodyfikowanego oprogramowania na 108 KM silnik ma odcine przy 2800 obrotów. Diagnostyka pokazuje tylko błąd P0406 ale nie ma to znaczenia gdyż EGR jest zaślepiony. Na pierwszym biegu tylko go przydławi ale zaczyna dalej kręcić po zapięciu kolejnych biegów niestety 2800 i dusi tak jak by brakowało paliwa chyba że wkręcę go od jedynki do czerwonego pola, wtedy kolejny bieg zaczyna się powyżej 3000 obrotów i wszystko jest git
Po wgraniu starych plików wszystko wraca do normy. Dodaje filmik i proszę o pomoc
https://youtu.be/X0LPXuWxoGM
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/
Cos nie wydala. Najlepiej skontaktowac sie z tunerem który podnosil moc
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732981
Gość Siapa89
Właśnie on nie ma pojęcia o co chodzi :( ta modyfikacja jest sprawdzona i powinno śmigać. Wydaje mi się że jeśli by coś nie wydawało to nie kręcił by dalej. Problem pojawia się TYLKO w zakresie 2800- 3000 obrotów. Wyczyściłem kolektor niestety nie pomogło
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732984
Sprawdzona w jednym aucie. Jak zauważyłes kupiłes przytyrane auto, silnik pewnie i osprzet tez po dupie dostał.
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732985
Niech więc przywróci do serii i dopiero wtedy szukaj .
Według mnie nie ma innej opcji jeżeli tuner nie umie sobie poradzić.
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732987
Gość Siapa89
Tak ale fizycznie z silnikiem nie ma problemu nie bierze oleju nie kopci odpala bez żadnych problemów
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732988
Coś spieprzył skoro wywala błąd to może przechodzić w awaryjny
Ten błąd to zwarcie w plusie EGR., sam czujnik EGR oraz sterownik silnika.
A nie zaślepia się EGR niesprawnego elektrycznie bo wywali błąd i przejdzie w tryb awaryjny.
Takie rzeczy powinien tuner wiedzieć
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732989
Gość Siapa89
Już to robił i wtedy wszystko jest git. Poprosiłem go żeby wgrał ponownie pliki zmodyfikowane bym mógł poszukać przyczyny. W piątek mam mu dać znać czy znalazłem problem czy wracamy do ustawień fabrycznych
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732990
Niech więc wywali programowo EGR
https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732991
