Gość Siapa89 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Witam wszystkich serdecznie Jestem Sebastian, od niedawna posiadacz opla astry H 1.3 cdti Autko kupiłem za nie duże pieniądze dość zaniedbane ale pod względem prowadzenia jest w naprawdę niezłym stanie dodam że na codzień poruszam się nową firmową z przebiegiem 12000 KM więc mam porównanie. Po wymianie oleju, filtrów i ogarnięciu wizualnym zdecydowałem się na podkęcenie mocy. Po wgraniu zmodyfikowanego oprogramowania na 108 KM silnik ma odcine przy 2800 obrotów. Diagnostyka pokazuje tylko błąd P0406 ale nie ma to znaczenia gdyż EGR jest zaślepiony. Na pierwszym biegu tylko go przydławi ale zaczyna dalej kręcić po zapięciu kolejnych biegów niestety 2800 i dusi tak jak by brakowało paliwa chyba że wkręcę go od jedynki do czerwonego pola, wtedy kolejny bieg zaczyna się powyżej 3000 obrotów i wszystko jest git Po wgraniu starych plików wszystko wraca do normy. Dodaje filmik i proszę o pomoc https://youtu.be/X0LPXuWxoGM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Cos nie wydala. Najlepiej skontaktowac sie z tunerem który podnosil moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siapa89 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 15:37, Marcin 83 napisał: Cos nie wydala. Najlepiej skontaktowac sie z tunerem który podnosil moc Rozwiń Właśnie on nie ma pojęcia o co chodzi ta modyfikacja jest sprawdzona i powinno śmigać. Wydaje mi się że jeśli by coś nie wydawało to nie kręcił by dalej. Problem pojawia się TYLKO w zakresie 2800- 3000 obrotów. Wyczyściłem kolektor niestety nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Sprawdzona w jednym aucie. Jak zauważyłes kupiłes przytyrane auto, silnik pewnie i osprzet tez po dupie dostał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Niech więc przywróci do serii i dopiero wtedy szukaj . Według mnie nie ma innej opcji jeżeli tuner nie umie sobie poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siapa89 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 16:43, Marcin 83 napisał: Sprawdzona w jednym aucie. Jak zauważyłes kupiłes przytyrane auto, silnik pewnie i osprzet tez po dupie dostał. Rozwiń Tak ale fizycznie z silnikiem nie ma problemu nie bierze oleju nie kopci odpala bez żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Coś spieprzył skoro wywala błąd to może przechodzić w awaryjny Ten błąd to zwarcie w plusie EGR., sam czujnik EGR oraz sterownik silnika. A nie zaślepia się EGR niesprawnego elektrycznie bo wywali błąd i przejdzie w tryb awaryjny. Takie rzeczy powinien tuner wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siapa89 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 16:45, adam1954 napisał: Niech więc przywróci do serii i dopiero wtedy szukaj . Według mnie nie ma innej opcji jeżeli tuner nie umie sobie poradzić. Rozwiń Już to robił i wtedy wszystko jest git. Poprosiłem go żeby wgrał ponownie pliki zmodyfikowane bym mógł poszukać przyczyny. W piątek mam mu dać znać czy znalazłem problem czy wracamy do ustawień fabrycznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 Niech więc wywali programowo EGR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Siapa89 Opublikowano 3 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2021 W dniu 3.03.2021 o 17:04, adam1954 napisał: Niech więc wywali programowo EGR Rozwiń to było sprawdzone w pierwszej kolejności, z usuniętym EGRem nie było żadnych zmian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91939-opel-astra-h-13-cdti-90km-odcina-przy-2800-obrot%C3%B3w/#findComment-732993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
