Gość Sorciakk
Cześć wam mam pytanie odnośnie skrzyni biegow 5cio biegowej w mojej asterce. Silnik 1.8 125km.W zakresie 30-60km/h przy przyspieszaniu czuć wibracje na kierownicy i przy redukcji z 4 na 3 lub 3 na 4. Przy mniejszych prędkościach lub większych problemu nie ma. Czy poduszki mogą mieć wpływ na to, czy coś innego, dzięki. Koła zmienione na letnie problem nie ustał. Ze skrzyni nie ma żadnych stuków, sprzęgło bierze od dołu i się nie ślizga.
Edytowane przez Sorciakk
https://forum.opel24.com/topic/92055-dr%C5%BC%C4%85ca-kierownica-przy-pr%C4%99dko%C5%9Bciach-30-60kmh/
Całe zawieszenie trzeba by przejrzeć i układ kierowniczy. Koła były zmieniane z wywazaniem?  Jeszcze tarcze pod względem zwichrowania mozna zbadac. Porządna stacja diagnostyczna.
Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i całe zawieszenie w bdb stanie bez luzów jedynie do czego pan się "przyczepił" To prawa tylnia oslona tarczy hamulcowej nachodzi na nią bo jest zkorodowana i powiedział że wystarczy sciagnac. Zaczęło dziać się na zimowkach ponad tydzień temu zmieniłem na letnie zostały wyważone zero problemów z wywazeniem a problem z wibracjami nie znikl. Czasami jest to bardziej odczuwalne czasami mniej nie ma reguły. Tarcze półtora roku temu nowe mało jeżdżę także są w dobrym stanie ale kto wie.
To sciagaj.
Jak nie pomoże, to do pana z SKP na reklamację.
Tak napisałem, bo za nic nie wiem, o co chodzi.
Takie drżenia to wredne usterki.  Nalezało by wykonać pomiar bicia tarcz. Ale dziwne że raz są objawy raz nie.  Przyczyn moze być wiele, uszkodzona piasta ( ale to na skp by wykrył tak jak i luzy w zawieszeniu) jakieś luzy na przegubach (ale słychać by było stuki) może półoś, może syf między piastą a tarczą lub między tarczą felgą, na odległość możemy tylko rzucać pomysłami. Może jakaś podpowiedź bedzie trafna przy tak wrednych objawach
Ta osłonę ściągnę dopiero we wtorek ale tak jak mówię wibracje występują tylko w gdzieś od 30 do 65km/h gdyby to były poduszki skrzyni czy tam silnika wibrowaloby ciągle? Czy nie ma zasady na to. No irytująca pierdola po świętach trzeba się wziąć za to i po kolei żeby nie iść w koszty od razu
