Witam.
Potrzebuje rad/poradnika jak zdemontować całkowicie tylna kanapę w Astrze H GTC gdyż muszę wymienić tylne glosniki(trzeszcza).
Z kanapy wystają 2 uchwyty przez które siedzisko się podnosi ale nie wiem jak zdemontować całość.
I 2 gie pytanie jakieś porady jak ściągnąć tylne boczki żeby nic nie pourywać?
Dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/
No te plastiki ciągniesz do siebie, to przednie zatrzaski masz już wolne.
teraz dobrze kolanem popchnij kanapę do tyłu i wyskoczy z tylnych.
Pchaj i jednocześnie podnoś z tyłu.
Nie jest łatwo, ale schodzi.
Boczki nie wiem, nie zdejmowałem.
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734407
Boczki zeby sciagnac zaczynasz od oslon nad pasami, siedziska dolnego nie trzeba wyciagac.
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734408
No to widocznie w zeszlym miesiącu inne gtc rozbieralem.....a na słupku co masz? Najpierw zaczep prostokątny wyciagasz, potem poszycie słupka, wczesniej uszczelke z drzwi. Za fotelem pasazera na dole jedna sruba torx schowana
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734410
I po zrobieniu tego zostały tylko spinki i te metalowe uchwyty na samej górze?
Więc nie trzeba nic z siedziskiem czy oparciem robić?
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734411
Ja wywalalem caly srodek zeby dojsc do kurtyn i tylny blotnik żeby klepac. Siedzisko zostało na miejscu bo mialem ten sam problem co Ty ze za uja nie chcialo wyjść. Z przednich zaczepow wyszlo ale dalej lipa. Oparcie jedynie z bocznego zatrzasku wyciaglem zeby troche luzu dostac do demontazu boczka
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734412
To chyba wszystko wyjaśni
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734436
Marcin a jeszcze jedno pytanie. Dzis rozbierałem te boczki i wszystko tak jak mówisz- dostałem się do głośników.
Tylko jak ściągnąć je całkowicie (w przyszłości będę chciał je wygluszyc).
Został mi problem od mocowania pasow bezpieczeństwa.  Z jednej strony jest śruba a druga tak jakby wchodzi ' w prog'. Ani odkręcić ani wyciągnąć... i czy na dole boczków całkiem przy siedzisku są spinki? Bo że tak powiem wszystko ładnie poszło ale coś na dole trzyma i zbytnio Nie widać co a po ciągnięciu nic nie wyskakuje
https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734494
