Scotch Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Witam. Potrzebuje rad/poradnika jak zdemontować całkowicie tylna kanapę w Astrze H GTC gdyż muszę wymienić tylne glosniki(trzeszcza). Z kanapy wystają 2 uchwyty przez które siedzisko się podnosi ale nie wiem jak zdemontować całość. I 2 gie pytanie jakieś porady jak ściągnąć tylne boczki żeby nic nie pourywać? Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 No te plastiki ciągniesz do siebie, to przednie zatrzaski masz już wolne. teraz dobrze kolanem popchnij kanapę do tyłu i wyskoczy z tylnych. Pchaj i jednocześnie podnoś z tyłu. Nie jest łatwo, ale schodzi. Boczki nie wiem, nie zdejmowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Boczki zeby sciagnac zaczynasz od oslon nad pasami, siedziska dolnego nie trzeba wyciagac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Ale w 3d nie masz osłon nad pasami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 No to widocznie w zeszlym miesiącu inne gtc rozbieralem.....a na słupku co masz? Najpierw zaczep prostokątny wyciagasz, potem poszycie słupka, wczesniej uszczelke z drzwi. Za fotelem pasazera na dole jedna sruba torx schowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 I po zrobieniu tego zostały tylko spinki i te metalowe uchwyty na samej górze? Więc nie trzeba nic z siedziskiem czy oparciem robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Ja wywalalem caly srodek zeby dojsc do kurtyn i tylny blotnik żeby klepac. Siedzisko zostało na miejscu bo mialem ten sam problem co Ty ze za uja nie chcialo wyjść. Z przednich zaczepow wyszlo ale dalej lipa. Oparcie jedynie z bocznego zatrzasku wyciaglem zeby troche luzu dostac do demontazu boczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 To chyba wszystko wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2021 Wielkie dzięki piwo dla ciebie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scotch Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2021 Marcin a jeszcze jedno pytanie. Dzis rozbierałem te boczki i wszystko tak jak mówisz- dostałem się do głośników. Tylko jak ściągnąć je całkowicie (w przyszłości będę chciał je wygluszyc). Został mi problem od mocowania pasow bezpieczeństwa. Z jednej strony jest śruba a druga tak jakby wchodzi ' w prog'. Ani odkręcić ani wyciągnąć... i czy na dole boczków całkiem przy siedzisku są spinki? Bo że tak powiem wszystko ładnie poszło ale coś na dole trzyma i zbytnio Nie widać co a po ciągnięciu nic nie wyskakuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92121-demonta%C5%BC-tylnej-kanapy-astra-h-gtc/#findComment-734494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
