Gość velekopelek Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Witam, Sprawa ma się tak,że musiałem awaryjnie hamować z prędkości ok.70km/h do 0 . Jak ruszyłem to od razu spostrzegłem,a raczej usłyszałem że coś mi dzwoni pod maską.Już po paru kilometrach było oczywiste że to "dzwonienie" to skrzynia.Pierwsze co zrobiłem to oczywiście sprawdziłem olej w skrzyni i stan był ok. .Skrzynia działa poprawnie zadnych błędów żadnego szarpania przy zmianie biegów tylko coś "dzwoni" jak przyśpieszam lub jadę pod górkę.Po powrocie do domu-jechałem tak okolic Łodzi do jastrzębia zdroju dałem auto na kobyłki zdjąłem koła jedną ręką złapałem na tarcze drugą za przegłup od str.skrzyni i sprawdziłem luz.Luz jest i to spory(strona kierowcy) na przegubie od str.skrzyni tzn.jak trzymam ten przegub a drugą ręką ruszam tarczą ham.przód tył to czuć luz .Po stronie pasażera wszystko jest ok. żadnego luzu. Czy ten luz może powodować że w momencie przyśpieszenia/jazdy pod górkę słychać to dzwonienie?Czy stało się coś w skrzyni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92227-skrzynia-af22-uszkodzony-przegub-czy-co%C5%9B-w-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2021 Jesli masz ewidentny luz to dopiero jak go skasujesz (wymiana przegubu lub całej półosi) sie okaże na 100 %. Raczej przegób nie wytrzymał szczęścia , ale to powinieneś czuc ruszajac półosią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92227-skrzynia-af22-uszkodzony-przegub-czy-co%C5%9B-w-skrzyni/#findComment-734985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Przeguby nie są połączeniem sztywnym. Jeśli ktoś wie, widział, rozbierał przeguby to zrozumie że tam luz zawsze jakiś jest. Nie może natomiast być przegub uszkodzony czyli mieć powierzchnię wybite, pokaleczone. Ma być gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92227-skrzynia-af22-uszkodzony-przegub-czy-co%C5%9B-w-skrzyni/#findComment-734991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velekopelek Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2021 Przegub wymieniony przy okazji również olej,niestety brak poprawy.Dalej jest ten sam problem tzn.jak ruszam, jadę pod górkę lub przyśpieszam to "coś" dzwoni. Byłem też dziś w warsztacie co naprawia automaty i po diagnozie(oczywiście połączonej z jazdą) wyszło że to dzwonienie to mogą być uszkodzone tarczki że pod obciążeniem mogą się ślizgać i stąd ten dziwny głos. Fajnie mi się jezdzi tym automatem ale 6tysi za remont to ciut za dużo.Poleci ktoś jakiegoś tańszego (max.4tyś) fachowca co remontuje te skrzynie?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92227-skrzynia-af22-uszkodzony-przegub-czy-co%C5%9B-w-skrzyni/#findComment-735121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość velekopelek Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Przepraszam za posty jeden pod drugim... . No więc jeżdżę autem z tą skrzynią już 3ci tydzień i skrzynia ogólnie działa dobrze nie szarpie czy coś tylko że ją słychać i to bardzo głośno.Jak jadę autem np.pod górkę to wyraźnie słychać "dzwonienie" natomiast jak jadę po płaskim lub z górki to słychać -porównał bym ten głos do "wyjącej" pompy hydraulicznej.Jedyne co mnie dziwi to to,że skrzynia cichnie pow.3tyś.rpm. np.przy 4000rpm jest cisza nawet jak jadę pod górkę.Nie zmam się zbytnio na automatach ale jak u mnie jest oznaczenie skrzyni TD to mogę założyć inną skrzynię z tym samym symbolem?.Na szrocie wyparzyłem astrę z rozbitym tyłem gościu chce za skrzynie 400zł wiem że używka to ryzyko ale chwilowo mnie stać mnie na remont mojej skrzyni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92227-skrzynia-af22-uszkodzony-przegub-czy-co%C5%9B-w-skrzyni/#findComment-735903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
