Gość Krystian1982 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Witam mam taki problem ze od pewnego czasu pojawił mi sie komunikat funkcja Stabilitrak wyłączona po podłączeniu do komputera pokazalo błąd ABS na prwym kole czujnik abs został wymieniony bład skasowany i po pewnym czasie okolo 2 tygodni znow pojawil sie komunikat Stabilitrack wyłączony i sie swieci kontrolka ABS po ponownym podłączeniu komputera pokazuje ze prawe koło , bład został skasowany po odpaluniu silnika i po 5 min znow pojawia sie komunikat i kontrolka świeci , zauważyłem wczoraj jak jechałem to kontrolka zgasła i się zapalała i tak pali do dziś i cały czas pokazuje sie komunikat Stabilitrack , ale jeszcze wczoraj jak jechałem to w pedale hamulca były takie jakby zgrzyty jak kontrolka sie wyłączała i zapalała i samochód szarpał jak kontrola sie zapali la i pojawi l sie komunikat to już nie szarpał . Może miał ktoś z was podobny przypadek z tym ABS i ktoś z was mi podpowie co z tym ABS zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 Witaj. Chyba mam deja vu. Sprawdzales stan połączenia w kostce przy wymienianym czujniku? Tam przy sankach, za osłona od strony koła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1982 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 tak sprawdzałem kosta dobrze siedzi nie ma zadnych luzów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 O jakim czujniku mowa, jeżeli instrukcja serwisowa mówi, żeby wymienić całą piastę? Kupujesz jakieś g*wno zamiast wymienić kompletną piastę... Piasta ma pierścień magnetyczny na łożysku. Jeśli jest popękany lub ma ubytki, to pierdylion nowych czujników nie zlikwiduje problemu. Kup kompletną nową piastę, wymień, skasuj błąd i zapomnij o problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1982 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Wczoraj po odpaleniu było. Tak VID_20210510_081917.mp4 ruszała sie kierownica i zegar predkości pokazywał różne predkości a auto stało w miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 Dane o prędkości pobierane są z lewego przedniego czujnika. Ty weź dokładnie ustal o który chodzi. I nie baw się w wymiany czujników tylko wymieniaj piastę - tak jak należy zrobic. Ja wiem, że to więcej kosztuje niż czujnik ale podsumowując zabawy z czujnikami, wymianami, mechanikami, dojdziesz do etapu, w którym powiesz: wytarłem dupę palcem i zaoszczędziłem na papierze toaletowym. Szkoda czasu, jest to nieudolne poszukiwanie rozwiązania i na pewno generuje niepotrzebne koszty. Najprostszy sposób na poprawne zdiagnozowanie i usunięcie problemu: - podłączasz do OBD diagnoskop - włączasz parametry livedata układu hamulcowego, aby wyświetlał bieżące wartości prędkości obrotowej wszystkich kół - robisz jazdę próbną w trakcie której obserwujesz wskazania - wyłapujesz koło, którego sygnał zanika lub jest niezgodny z pozostałymi - przy jeździe na wprost wartości powinny być BARDZO zbliżone, powiedzmy +/- 3 do 5 obrotów - po wyłapaniu koła z problemem sprawdzasz przewody na sankach z przodu lub na belce z tyłu - jeśli są ok, to wymieniasz kompletną piastę - kasujesz błędy, wracasz do punktu 3 - jeśli jest ok, to problemu nie ma, jeśli nie jest ok, to szukasz dalej w instalacji lub w samym sterowniku pompy ABS Tylko tyle i aż tyle. Diagnoza to max 15 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1982 Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 chodzi mi o prawe kolo przednie włączasz parametry livedata układu hamulcowego, aby wyświetlał bieżące wartości prędkości obrotowej wszystkich kół - robisz jazdę próbną w trakcie której obserwujesz wskazania - wyłapujesz koło, którego sygnał zanika lub jest niezgodny z pozostałymi - przy jeździe na wprost wartości powinny być BARDZO zbliżone, powiedzmy +/- 3 do 5 obrotów to było zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2021 No to wnioskuję, że prawy przód odbiega od reszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-735711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krystian1982 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Jestem po wymianie całej piasty i komunikat po podłaczeniu komputera skasowania błedu Stablilitrack nie zniknął i kontrolka ABS dalej swieci .Na komputerze wypisało ze zawór pompy uszkodzony to znaczy ze pompa do wymiay? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-736890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 W dniu 12.06.2021 o 05:08, Krystian1982 napisał: zawór pompy uszkodzony to znaczy ze pompa do wymiay? Rozwiń Najpewniej nie da się tego zrobić więc wymiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92345-opel-astra-j-17cdti-%C5%9Bwieci-sie-abs/#findComment-736891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
