Gość elBandito Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Witam Czy orientuje się ktoś co to może być.. Palą mi się dwie kontrolkie od etc (auto w poślizgu i auto w poślizgu off) nana op comie wyskoczył mi błąd C0561-71 Invalid sygnal from tcm? Zdarzyło mi się to parkujac auto.. Nic nie szarpie nic się nie dzieje. Czytałem że może być problem na znaczy x101 ale nie wiem gdzie jest ta wtyczka inni piszą że czujniki abs tylko który   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92425-b%C5%82edy-32-v6/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 (edytowane) 14 minut temu, elBandito napisał: inni piszą że czujniki abs tylko który Ten, który pokaże opcom, MDI. Czyli widzimy się w warsztacie. Edytowane 23 Maja 2021 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92425-b%C5%82edy-32-v6/#findComment-736232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elBandito Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Aha dzięki trochę drogi sprzęt. Dalej z pytaniem czy ktoś miał ten błąd i ci robił w tym temacie..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92425-b%C5%82edy-32-v6/#findComment-736233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Przecież napisał Ci Grześ. Tan który pokazuje Opcom. Czyli podłączyć Opcoma ponownie i w ABS czytać który czujnik. A błąd to nieprawidłowy sygnał położenia pedału gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92425-b%C5%82edy-32-v6/#findComment-736306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
