Gość mardzie Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 Cześć, sprawa wyglada tak, dziś moja astra GTC, 1,4, 2007 r, pojechałam jakieś 20 km wszystko było ok. Po kilku godzinach wracając samochod zaczął świrować . Przy dodawaniu gazu odcinało wspomaganie, gasły światła, prędkościomierz, obrotomierz, zatrzymywał się. Przy hamowaniu, prawie do zera znów ruszało. Po czym po dodaniu gazu znów to samo. Błędy jakie wyskoczyły po sprawdzeniu to ECN 056007 ECN 007072 ECN 046008 i migająca kontrolka od silnika. Sprawdzałam w tabeli błędów ale niestety dla mnie ni jest to zrozumiałe Panowie, pomożecie kobiecie?:D to coś poważnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2021 Sprawdź napięcie ładowania i podłącz pod komputer diagnostyczny. Sprawdź stan klem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mardzie Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Chciałam to dziś zrobić, ale padł akumulator wiec możliwe ze to będzie wina alternatora? Padł? Jakieś zwarcie? Akumulator będzie ładowany i dopiero będę mogła później sprawdzić to napięcie. Klemy wyglądają ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2021 Klemy ok, czyli nie ma żadnego luzu, żadna masa się nie grzeje i nie ma nalotu śniedzi. Jeśli jest jakiś pobór prądu na postoju, to odłączyć Aku na noc i z rana jak odpali ładnie, to trzeba szukać problemu po przekaźnikach i bezpiecznikach, po zamknięciu auta sprawdzić czy wyłącza się radio i oświetlenie wnętrza. Jak sprawdzić napięcie i pobór prądu na postoju jest sporo poradników na YT. Miernik/Multimetr 15-30zł, na pewno nie raz się później przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mardzie Opublikowano 21 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2021 Napięcie sprawdzone, zdecydowanie poniżej 13,7 przy odpalonym samochodzie. Po dodaniu gazu około 15. Podczas jazdy już do mechanika w test mode16-17,1V . Powyżej 16V odcinało wspomaganie, wskaźniki prędkości, paliwa itp. Gasły światła. Przy około 15,5-16 V zasilanie wracało. Jak zakończyła się podróż 35 km do mechanika? Wylany, sikający kwasem, napuchnięty akumlator;/ alternator nieprawdopodobnie rozgrzany. No cóż. Nowa bateria, remont lub nowy alternator. Bywa;D ciesze się, ze dojechałam do celu:p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 Takie dość ryzykowne posunięcie. Można uszkodzić elektronikę auta. Pewnie regulator napięcia poszedł w alternatorze, jeśli by się zapaliła komora silnika to auta nie byłoby w kilka minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mardzie Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 5 minut temu, WariatPSM napisał: Takie dość ryzykowne posunięcie. Można uszkodzić elektronikę auta. Pewnie regulator napięcia poszedł w alternatorze, jeśli by się zapaliła komora silnika to auta nie byłoby w kilka minut. Tak, dokładnie regulator padł. Zdaje sobie z tego sprawę ale ja niestety przewidzieć tego nie mogłam:/ tyle co mogłam zrobić to jechać w miarę powoli. Na szczęście skończyło się jak się skończyło i autko jest już w dobrych rękach:) mam nadzieje, ze nic poza tym się nie uszkodzilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 Szczęście w nieszczęściu, oby fura śmigała bez problemu po naprawie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mardzie Opublikowano 23 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2021 7 minut temu, WariatPSM napisał: Szczęście w nieszczęściu, oby fura śmigała bez problemu po naprawie Nie dziekuje:D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92579-samochod-przy-upale-zacz%C4%85%C5%82-%C5%9Bwirowa%C4%87/#findComment-737188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
