Tomasz1981 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Witam. Na przeglądzie dostałem informację że czas wymienic sanki bo całe przerdzewiale. Wszedłem pod auto i rzeczywiście w miejscu gdzie jest zamocowana tylna Poduszka i maglownica palec wleciał mi w dwóch miejscach. Wymiana bez kanału będzie kłopotliwa? Za to sama wymiana już nie tak bardzo. Odkręcić wahacze i dwie poduszki. Silnik nie spadnie bo się trzyma w dwóch miejscach do budy. Sanki wyjdą razem z maglownica. Na coś jeszcze powinienem zwrócić uwagę ? Coś jeszcze do odkrecenia ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Maglownice możesz też zostawić , tylko ją podwiesić. Problem możesz mieć z odkręceniem łapy podtrzymującej drążek zmiany biegów nr.2 https://opel.7zap.com/pl/car/x03/h/5/3-1/ Jeżeli masz rdzę na sankach to pewnie od lejącej klimy ( skroplin) i leje po sankach oraz po tym wsporniku . Przez co on też lubi dobrze zapiec a właściwie śruba mocująca. Robiłbym to na kanale Śruby od sanek ja odkręcalem pneumatem . Tam jest duży moment dokręcania 90Nm +45 st. +15 st   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Śruby by się jakoś odkręciły wszak wymieniałem wahacze tam też jest duży moment. Dobra przedłużka i idzie. Gorzej że nie mam dostępu do kanału. Nic trza będzie dać do mechanika. A taka fajna robota się szykowała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 Może dasz radę na plecach . Ale na pewno nie jest wygodnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Rozglądam się za sankami i na znanym portalu są po 600zl firmy NTY. Używane nie wiele taniej bo 400 ale już dosyć skorodowane. Co radzicie ? A może ktoś ma na sprzedaż?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Na plecach będzie ciężko samemu, chyba że wysoko podniesiesz auto i podstawisz kobyłki czy lewarki żeby na głowę nie spadły. Możesz brać te NTY, podejrzewam że będą słabo zabezpieczone, pewnie do ponownego malowania. Może używki na szrocie, dać do piaskowania i malowania. Albo samemu zedrzeć i odmalować od zera. Jeśli jest problem z tym skraplaniem to warto pomyśleć o jakiejś dokładce co by odprowadzała wszystko poza sanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Ja założyłem koledze wężyk odprowadzający skropliny poza sanki   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 3 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Wiecie może jakim momentem przykrecic śruby sanek do budy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 90Nm +45 +15 st Tylna poduszka 80 Nm Przednia poduszka 60 Nm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-737457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz1981 Opublikowano 28 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Witam Panowie. Sanki wymienione. Kupiłem firmy NTY. Wszystko pasowało idealnie bez żadnych problemów także polecam. Sprawfxone. Parę lat myślę wytrzymają a potem to już wiadomo co będzie z Mery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92623-wymiana-sanek/#findComment-742737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
