Gość Michal1239 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Witam.Czy ktos moglby mi pomoc w diagnozie usterki?.Z silnika wydobywa sie taki dzwiek.Meriva B 1.4 Turbo https://youtube.com/shorts/8q8YxKsMLRg?feature=share   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 No moje babskie ucho to pada któreś łożysko. Być może napinacza lub alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal1239 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Zdjalem pasek klinowy i jest to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 (edytowane) A jak wciśniesz sprzęgło nie cichnie ? No i czego on tak wyje? Jakieś ssanie ma ? Edytowane 19 Lipca 2021 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal1239 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 Sprzeglo nic nie zmienia. Wycie cichnie z dodaniem gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Zdjąć pasek osprzętu. Jak ucichnie, to szukać pompa wody, alternator, kompresor klimy, napinacz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal1239 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Zdjalem i sprawdzilem juz. Jest tak samo jak bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Stetoskop na uszy i przykładamy. Dzwiek może złudnie z innego miejsca sie odbijac. Tyle co mozemy na odległość doradzic. Moze od rozrzadu, moze spod pokrywy zaworow.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Przedni uszczelniacz wału osłuchać. Jeśli na 100% będzie ok to pokrywa zaworów do góry i weryfikacja stanu rozrządu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michal1239 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Wydaje mi sie ze to jest z prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
