menelki Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Dziś byłem u klimatyzatora na sprawdzeniu klimatyzacji, ponieważ zauważyłem, że w upały gorzej chłodzi. Pan mechanik zauważył nieprawidłowe działanie wentylatora chłodnicy: skraplacz klimatyzacji robi się bardzo gorący, następnie włącza się wentylator chłodnicy na kilka, kilkanaście sekund ( max. obroty) i po tym czasie się wyłącza. Skraplacz klimy robi się na chwilę chłodniejszy , później się nagrzewa i cykl się powtarza. Wg niego wentylator klimatyzacji powinien być włączony cały czas, a to co jest u mnie, to jest jakiś tryb awaryjny. Podpowiedzcie mi, czy tak właśnie jest w Merivie? Wentylator klimatyzacji ma chodzić na mniejszych obrotach, ale cały czas?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2021 Zmień klimiarza. Wentylator powinien pracować z przerwami. Co jeszcze zrobił klimiarz? Sprawdził ciśnienie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 23 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 Tak, sprawdził ciśnienie i jest niby OK. Głębsza analiza problemu wykazała brak 2 biegu wentylatora. Po wymianie przekaźników (wszystkich 4) jest OK, z tym, że wentylator klimatyzacji wciąż włącza się czasowo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 23 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2021 5 godzin temu, menelki napisał: jest niby OK. Niby robi różnicę. To najprawdopodobniej rozwiąże Twój problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) W dniu 22.07.2021 o 15:43, adam1954 napisał: Wentylator powinien pracować z przerwami. Jak długie te przerwy? Pytam bo u koleżanki jest manualna klima i wydaje się że ten wentylator zasuwa na pełnych obrotach cały czas. A czy w OPCom można jakoś to przetestować ? Edytowane 24 Lipca 2021 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Robi się test wentylatorów Długość przerw będzie zależala od temp jaką się ustawia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Ale trzeba uruchomić silnik i klimę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 Na początku spróbuj na włączonej stacyjce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 24 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2021 (edytowane) adam1954 a jeśli tam jest manualna klima to jak to się ma do ustawienia temperatury? Tam nie ma aby to ustawić. Edytowane 24 Lipca 2021 przez Navia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2021 Ok . Zapędzilem się z klimatronikiem A w Mery kolegi przy manualu wiatrak też nie pracuje cały czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/92791-meriva-a-14-wentylator-klimatyzacji/#findComment-738195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
