Turbina świszczy
Gość Krzysiek2710
Witam.
Nie dawno wymieniłem turbine, i po wymianie pojawił się świst przy dodawaniu gazu ( tylko i wyłącznie przy dodaniu 1/2 gazu.) pojawia się świst w przedziale 2100 2800 obrotów. Czy kłopot będzie w turbinie czy szukać w innym miejscu winny?
https://forum.opel24.com/topic/92859-turbina-%C5%9Bwiszczy/
Najpierw sprawdź wszystkie polączenia śrubowe.
Może spaliny wydostają się jakąś szczeliną.
https://forum.opel24.com/topic/92859-turbina-%C5%9Bwiszczy/#findComment-738669
Gość Krzysiek2710
1 śrubę właśnie była spawana bo się urwała. Ale czy to by dawało efekt świstu?
https://forum.opel24.com/topic/92859-turbina-%C5%9Bwiszczy/#findComment-738693
Jeżeli nie docisnęło uszczelki to spaliny lecą bokiem
https://forum.opel24.com/topic/92859-turbina-%C5%9Bwiszczy/#findComment-738694
Świst jest zaraz po odpaleniu czy cały czas utrzymuje się nawet na rozgrzanym silniku? Jak na wylocie spalin jest problem z uszczelnieniem to zaraz będzie sadza ze spalin w tym miejscu. Też zobacz czy dobrze jest wszystko skręcone od zimnej strony turbo, kiedyś w Passeratti 1.9TDI na PD spadła mi obejma od rury Intercoolera, nie dość że świstało to jeszcze nie jechało. Z każdej strony czy zimnej czy gorącej jest turbo ograniczane w jakiś sposób jeśli któraś ze stron zaczyna mieć lżej może być słyszalny świst czy rezonans na wydechu.
https://forum.opel24.com/topic/92859-turbina-%C5%9Bwiszczy/#findComment-738712
