Gość Danielcorsac
Witam mam pytanie otóż wczoraj wymieniałem przegub w swojej corsie wszystko przebiegało okej wypiłem sworzeń dolny wachacza oraz drążek kierowniczy odkręciłem nakrętkę przegubu wszystko wyszło jak trzeba no i poskładałem wszystko tak jak było i moje zdziwienie jest takie 1 msc byłem na geometria poustawiali itd a teraz podczas jazdy mam kierownice przekrzywiona w lewą stronę na godzinę około 10 co to może być sprawdzałem metoda na sznurek czy nie rozjechalem geometri przypadkiem jak drążek wybijałem że zwrotnicy jednak oplatając stara technika sznurkiem auto do okoła za koła jest wszystko okej a kierownica jest przekrzywiona dodam że obroty w lewo i w prawo do końca są takie same z tym rze kiera jest krzywa
https://forum.opel24.com/topic/93078-przegub-a-%C5%9Bci%C4%85ganie-corsa-c/
Na geometrii źle skorygowali zbieżność.
Jedź do poprawki.
Sprawdź w programie diagnostycznym w jakim położeniu kierownicy czujnik kąta skrętu pokazuje 0 st.
https://forum.opel24.com/topic/93078-przegub-a-%C5%9Bci%C4%85ganie-corsa-c/#findComment-738809
Nie.
A przynajmniej ja takiej opcji nie widziałem.
https://forum.opel24.com/topic/93078-przegub-a-%C5%9Bci%C4%85ganie-corsa-c/#findComment-738856
  • 2 lata później...
Rozwiń
Trochę to dawno, ale liczę na pamięć kolegi Adama. Mam opcoma i próbowałem znaleźć  w jakim położeniu kierownicy czujnik kąta skrętu pokazuje 0.  Przewertowałem wszystkie możliwości opcoma i poległem. Corsa c trochę ściąga na prawo, zbieżność była robiona pół roku temu, co prawda opony zimowe weszły, ale są ok. ciśnienie też sprawdzone, Zainteresował mnie ten czujnik. Da radę opcom?
https://forum.opel24.com/topic/93078-przegub-a-%C5%9Bci%C4%85ganie-corsa-c/#findComment-801752
To że sprawdzisz ile masz stopni na czujniku nie sprawi że auto zacznie jeździć prosto . Jeśli Ci ściąga to albo coś w zawieszeniu, albo w hamulcach . To że pół roku temu była robiona zbieżność też nie powinno być wyznacznikiem. Kierunek stacja diagnostyczna , jeśli wszystko sprawne to na geometrię .
https://forum.opel24.com/topic/93078-przegub-a-%C5%9Bci%C4%85ganie-corsa-c/#findComment-801756
