Gość Bibas94 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 witam.od jakiegoś czasu mam problemy z choinka na desce po tym czasie mam wyelimiowanych pare rzeczy a dalej to samo. Auto po nagrzaniu wywala błedy esp światła awarie samochodu,wskazniki szaleją nie liczy km itd jak zgaszę już nie odpali,nie zaciągnie ręcznego automat. i nie otworzy bagażnika. (po nagrzaniu w sensie np jak stoi dłużej zapalone w gorący dzień to po 15min jak sprawdzałem takiego postoju na odpalonym już wywala. w korku większym to samo czy jak dostanie w piz... a.jak dzień jest chłodniejszy i auto jezdzi nie stoi nie ma problemów} akumulator inny podmieniłem to samo jest także aku odpada bo mój dobry odpala po miesiącu bez problemów. sprawdzałem ładowanie jest normalnie bez błędów w ok 14=14.8 a jak wywali błędy spada na 13.1/13.6. masy poczyszczone. na komputerze pokazuje niskie napięcie jak wywali błędy odpiąłem 1xenona na tą chwilę bo mi zalało przetwornice i wode z niej wylewałem także narazie mam odpięte to. zauważyłem że komputer przy silniku jak już wywali te błedy jest ........ gorący tak jakby go grzało a jak sie ochłodzi to wszystko ok i obok aku i ecu mam taką wtyczkę dużą kostkę jak ją wypnę te same błędy i to samo sie dzieje jak w przypadku tych moich błędów. czyli nie zaciągnie recznego klapy nie otworzy i te same błędy. dodam jeszcze że nie odpali w sensie przekręcam kluczyk a tam zero prądu kontrolki gasną czarny ekran a nie że kręci a nie odpali.\ zanim wsiądę do chwile wcześniej nagrzanego auta pierwsze otwieram bagażnik bo jak się otworzy to auto odpali jak nie otworzy to nie odpali i nie mam po co siadać. co mu może dolegać ? stawiam flache jak ktoś pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Klemy się nie grzeją? Dasz rady odpiąć sterownik od silnika i na czas testów podwiesić go tak aby nie mial z nim kontaktu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2021 nie za długi ten kabel jest max 30cm od silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Warto spróbować odsunąć go od silnika i wtedy testować. Może się okazać że sam sterownik zaczyna szwankować . W insigni to właśnie sterownik steruje napięciem ładowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2021 A jesli nie odsuwac to choc zrobic mu ekran. Jesli sterownik jest umieszczony jak w astrze j to nie poszalejesz z przesuwanien. Wiazki do wtyczki sterownika wchodza z kazdej mozliwej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Dzisiaj właśnie zauważyłem że silnik nie był za bardzo nagrzany oparłem się o niego i nie był za gorący szło rękę na nim trzymać a komputer był tak gorący że nie szło wtyczki odpiąć może sam w sobie komputer się tak nagrzać i dlatego sypać te błędy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Elementy elektroniczne nagrzewają min. przez slaby kontakt. Więc istnieje ryzyko że masz sterownik do naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-738938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 A czego tylko na ciepłym +25stopni Teraz 2 tygodnie jest 10/15 stopni i jedzie bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-740414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Ta często pokazuje się awaria zimnych lutów .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-740446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bibas94 Opublikowano 26 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2021 Zimne luty to nie mój temat a w czym to mógł być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93084-choinka-na-desce-po-nagrzaniu/#findComment-740448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
