Kopci na szaro-niebiesko po osiagnieciu ok. 80 stopni
Witam, mam problem z oplem meriva 1.3 cdti z 2006r.Natomiast chodzi o to ze auto po osiagnieciu około 80 stopni temp zaczyna kopcic i jest nie równa praca silnika jakby na 1 cylinder nie chodził, komputer nie pokazuje zadnych błędów, wyczyszczony kolektor, nowy egr, zaworek podcisnien (n75), i nowa turbina auto jak jest na jałowym biegu tak nie robi, trzeba sie nim przejechac z kilometr i zaczyna kopcic, dzis dałem wtryski do regeneracji ale sprawdzili i są bardzo dobre, juz nie mam pojecia co moze jej byc,macie jakies pomysły co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/93133-kopci-na-szaro-niebiesko-po-osiagnieciu-ok-80-stopni/
Diagnostyka nie polega na szukaniu błędów.
Trzeba podpiąć do komputera i wtedy gdy następuje usterka szukać w parametrach pracy anomlii.
Po drugie czym były błędy czytane.
Chyba nie jakąś zabawką typu ELM
https://forum.opel24.com/topic/93133-kopci-na-szaro-niebiesko-po-osiagnieciu-ok-80-stopni/#findComment-739351
Jakims bosch firmy ale zadnych błędów i wedlug mechanika wszystko w porządku i jak pisalem objaw jak wtrysk by lał ale skoro stwierdzili ze są dobre i ze sprawdzane byly niby tez w wysokiej temperaturze itd
https://forum.opel24.com/topic/93133-kopci-na-szaro-niebiesko-po-osiagnieciu-ok-80-stopni/#findComment-739352
Moze i moge ale pewnie to samo bedzie mówił ze wtryski, miał ktos taki problem, zaznacze ze po około nabraniu temperatury do 80 90 stopni. Moze jakis czujnik czy cos, ktos ma jakis pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/93133-kopci-na-szaro-niebiesko-po-osiagnieciu-ok-80-stopni/#findComment-739361
