Gość gacek2105 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Witam Wszystkich Jestem nowym użytkownikiem Waszego "koła".Mam mały problem z Merivką (1.6 benzynka+lpg 2004r.) a mianowicie nie chce mi odpalać na ciepłym silniku ( po uzyskaniu ok 80*C ) wszystko pięknie kręci ale nie odpala.Podpiąłem pod kompa i wyskoczył problem z zaworem EGR - wymieniłem - i myślałem że po problemie (teraz nie ma błędów a mimo wszystko nie odpala dopiero po odczekaniu ok 1godziny pali ) .Problem pojawił się 3tygodnie temu wcześniej nie było z autem problemów ( 240tyś km ) także jeśli ktoś coś mógłby podpowiedzieć to byłbym wdzięczny Z góry Dziękuję ps. jeśli trzeba rozwinąć temat nie ma problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Może być problem z czujnikiem wału oraz sterownikiem. Jakim kompem było czytane błędy ( jaki program)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek2105 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 adam1954 dziękuje bardzo za odp powiem szczerze że nie wiem (ale się dowiem w tygodniu i dam znać ) dodam jeszcze jak to się zaczęło : przejechałem 450km , zajechałem zatankować - odpaliła - jadę dalej i po ok 100km roboty drogowe były i staliśmy z ok 3 minut w korku (silnik odpalony) światło zielone ruszyliśmy i podjechałem ok 80-100metrów i auto zgasło i tak się zaczęło ( po godzinie odpalił bez problemu i doejchałem do domu) i powtórzyło mi się to jeszcze 2 razy ale nie były to już tak długie dystanse ( raz w mieście po przejechaniu 8km i postoju na odpalonym silniku ok 4minuty i ruszyłem i przejechałem ok 2km i auto zgasło i po godzinie odpaliło )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Wygląda na czujnik położenia wału lub wałka. Gdy się nagrzeje a jest na wykończeniu to takie są objawy ze daje mylny sygnał . Gdy ostygnie wraca do normy. Podłączenie pod komputer powinno wykazać czy czujniki winowajcami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 1.6 było wtedy dwa silniki. Więc jaki masz Ty? Kod silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek2105 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 nie mam pojęcia skąd ten kod silnika wziąć zamawiam czujnik położenia wału i zobaczymy - trzeba troszkę do inwestować w autko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Wymień pól silnika . Najpierw trzeba zdiagnozować a potem wymieniać. Mogą być problemy ze stykiem we wtyczkach . Kod silnika masz w czerwonej książeczce . Po Vin tez możesz się dowiedzieć https://opel.7zap.com/pl/car/ Zrób zdjęcie silnika i wrzuć na forum Dla upewnienia się można odpiąć sterownik silnika z mocowania na silniku i sprawdzić czy pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek2105 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 SILNIK BENZYNOWY Z16XE[L91] Rzeczywiście ma Pan rację , jutro odepnę sterownik i podłączę jeszcze raz i spróbuję podłączyć auto pod komputer i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2021 Nie chodzi o samo wypięcie Sterownik najlepiej powiesić na przegrodzie aby się nie grzal od silnika Ja mam tak przypięty Mialo być na chwilę ale zostalo na dłużej bo nie ma czasu na inne umiejscowienie . Do którego trzeba przedłużać przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-739634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gacek2105 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Witam Troszkę się zeszło mojemu elektromechanikowi z diagnozą i próbą usuniecia usterki ale niestety nie naprawił tego sterownika, ktory jest przyczyną wyłączania się nagrzanego silnika.Pytanko mam czy może ma ktoś z Was ma na zbyciu takie cudeńko.Czekam na jakieś info. Pozdrawiam Użytkowników i z góry dziękuję Dołaczam foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93184-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-wsparcie/#findComment-740696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
