Czujnik położenia walka rozrządu
Witam szanowna grupę. Mam pytanie dotyczące czujnika położenia wałka. Otóż rok temu byłem na wymianie tego czujnika i przy okazji wymianie rozrządu. Niedawno byłem u innego mechanika na przeglądzie i on stwierdził że z rozrządu się strasznie leję a po oględzinach się okazało że uszczelniacze nie były wymienione ale to jest pikuś. Stwierdził też że czujnik owszem jest wymieniony ale na jakiś zamiennik który nie jest kompatybilny z silnikiem i musi być orginalny. I tu się pojawia moje pytanie. Czy to jest prawda czy próba naprawiania czegoś czego nie trzeba naprawić??
https://forum.opel24.com/topic/93237-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-walka-rozrz%C4%85du/
Ja zakładałem w 3 oplach zamienniki Toprana. Tanie na życzenie właścicieli Wszystko działało . Jakiś czas minął i nie było narzekan
https://forum.opel24.com/topic/93237-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-walka-rozrz%C4%85du/#findComment-739977
Rozumiem że od innego silnika.?
Jak on stwierdził że to nie taki?
Zdarza się też tak że uszczelniacze się wymieni a dalej będzie lało ponieważ w wałkach porobią się rowki których nie uszczelni żaden nowy uszczelniacz.
Wtedy wałki do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/93237-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-walka-rozrz%C4%85du/#findComment-739981
