Problem ze wskaźnikiem paliwa
Witam,
Mam w Corsie C 1.2 problem ze wskaźnikiem paliwa, który mówiąc krótko nie działa. Tzn. nie to, że nie działa całkowicie ale nie pokazuję stanu paliwa prawidłowo.
Wymieniłem już 2x pływak. Testowałem instalację tzn. do przewodu, który idzie do pływaka podpinałem rezystory o odpowiedniej oporności i wskazania a desce były prawidłowe (pełny bak, połowa, pusty bak).
Sprawdzałem pływaki miernikiem i też pracowały prawidłowo (miernik wskazywał odpowiednią oporność). Jednak jak wepnę wszystko razem to wskazówka na desce pokazuję jakieś cuda. Po ostatnim rozebraniu na przykład pokazuję cały czas połowę zbiornika (nawet pomimo zatankowania do pełna).
Może ktoś miał podobny przypadek?
Z góry dzięki za wszelakie sugestie.
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/93256-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-paliwa/
Witam,
Pływak wymieniany był 2x tak więc prawdopodobieństwo, że oba są dziurawe jest małe. Nie jest to raczej również problem z zawieszaniem się pływaka.
Podłączyłem pływak do kostki poza bakiem i nawet przesuwając pływak ręcznie wskazówka na zegarach nie pokazywała prawidłowych wartości.
https://forum.opel24.com/topic/93256-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-paliwa/#findComment-740182
Sygnał z czujnika poziomu paliwa idzie przez moduł nadwozia
https://forum.opel24.com/topic/93256-problem-ze-wska%C5%BAnikiem-paliwa/#findComment-740191
