Mateusz28krk Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Witam Zauwazyłem znaczna róznicze podczas zmiany biegów... W lecie gdy temp jest z 20+ C biegi chodzą płynnie natomiast gdy się oziębi temp jak dziś 12C deszczowo to biegi, lewarek pracuje całkiem inaczej do momentu przejechania jakiegoś większego odcinka o zimie nie wspomnę.. wymieniłem sworzeń, bolec mechanizmu wybieraka ten pod maską, ale na nic to nie dało .. Czy możę być to wina oleju ze stracił parametry ? bądź ilości, że jest mało ? Myślę o wymianie oleju bo kosztuje 110 żł z uszczelka tylko nie mam kanału a trzeba dekielek odkręcić da radę warunkach podwórkach jakoś podwindować auto i tak zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93272-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 Zapomnij, że ktoś odpisze. Profil pusty. astra H miała kilkanaście silników montowanych. Ja odpadam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93272-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-740207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz28krk Opublikowano 17 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2021 z18xe 125km, skrzynia manual 5 biegó Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93272-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-740208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 Powinno dać radę, pokazuje mi pojemność 1.6L oleju. Mało jak na skrzynie. Wlewa się przez czujnik przy odpowietrzniku a stan sprawdza się przy wejściu półosi, na tej samej linii są śruby dwie śruby od półośki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93272-wymiana-oleju-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-740284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
