Jakim darmowym programem można odczytać różnicę ciśnienia DPF? (Dla Antary  z 2009r. )
Wykonałem wymuszone wypalanie DPF-a vxdiagem  ktore zakończyło sie niepowodzeniem, niewiem tak naprawdę dlaczego chyba niezostala osiagniwta wymagana temperatura, ale dlaczego nie została osiagniwta?
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/
Jaki masz kod silnika?
I chyba ważniejsze pytanie. Dlaczego wypalać chcesz na postoju
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-740364
2 litry od chewroleta.  zapewne cos ma zwalone i jako nsprawe zastosowal wymuszone wypalenie. jakby to zawsze problem robil sam filtr.
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-740368
Kod silnika Z20DMH,   Z20S, kod silnika 1229296K.
Jakiś czas temu (rok temu) jechałem na tracie i szarpnęło mi autem zapalila się na chwile lampka od wypalania DPDa na chwilę (5s)  poczym zgasła ale zapaliła się lampka silnika z błędem P0606, po wykasowaniu błąd więcej sie nie pojawiło pomimo wypalania sie DPFa co około 2000km bez żadnej kontrolki dpfa na desce,  orientuje sie po podwyższonych obrotach, spalaniu chwilowemu i zapachu, ( myślę nad jakąś dioda w kabinie która będzie mnie od razu o tym informować). Ale wracając do  sedna, oprócz powyższych obserwacjach zauważyłem luźny czujnik temperatury na kolektorze wydechowym przed DPFm, nie idzie go dokręcić bo jest nakrętka ZASPAWANA ale czujik jest luzny i okopcony sądzą wiec i nieszczelne miejsce. Chce sprawdzić czy czujnik pokazuje prawidłową temperaturę i jaka jest różnica cisnien na depfie, programy które mam na telefonie nie pokazują mi tych wartości, opkom byc moze coś tam pokazuje ale mam chinola i też jest okrojony w opcjach.
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-740384
Z darmowych car scanner powinien pokazywać. Zależy co sterownik udostępnia. Masz jeden czujnik ciśnienia czy dwa? Czujnik to taki cieki pręt, i jest wkręcany we flansze która jest dospawana,wydaje mi się że po dokładniejszym przyjzeniu się będziesz mógł czujnik dokrecic
Możesz założyć sobie diodę do ogrzewania lusterek. Przy wypalaniu się zaświeci bo sterownik chce obciążyć silnik , ale dioda też będzie się świecić gdy sam włączysz ogrzewanie lusterek.
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-740386
  • 8 miesięcy temu...
Witam wczoraj zaświeciła mi się kontrolka silnika oczywiście błąd różnica ciśnienia miedzy czujnikami spalin. Błąd co prawda skasował się za pierwszym razem i tak już zostało.
Zastanawia mnie co innego , wymusiłem mu komputerem  procedurę wypalania na samym początku ( max 20 sekund ) z rury wydechowej wydobywał się siwawy dym później to ustąpiło w jakimiś stopniu na komputerze na początku pisało 2% później spadło do 1% to chyba był stopień wypalania mimo wszystko wyskoczyła temperatura około 600 stopni. i przerwałem procedurę pytanie czy jest to bezpieczne i czy moge powtórzyc ten zabieg bez obaw ze stanie sie cos złego z samochodem. ???
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-751711
Jest to niebezpieczne i głupie. Przestań tak robić
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-751712
Napisz jaki masz silnik. Błąd czujnika nie oznacza zapełnienia filtra.
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-751743
no właśnie nie zrobiłem sobie zdjęcia ale może opisze sytuacje wymieniłem cały wydech i nie powiem pary razy przy***ałem młotkiem w okolice DPF i padł mi drugi czujnik ten za DPFem ( podobno te czujniki sa bardzo delikatne i nawet najmniejsze uderzenie ich boli )  ale przysłali mi zły wiec wymieniłem oba i od tego czasu dwa razy wyskoczył ten błąd nic w sumie nie dzieje sie z samochodem tylko wywala czeka :D
https://forum.opel24.com/topic/93306-czujniki-temperatury-roznica-cisnienia-dpf-a/#findComment-751749
