Cześć wszystkim,
mam problem z Astrą f classic 1.4,  z roku 1998. Opel kręci ale nie pali. Jest też instalacja gazowa na gaźniku.
Warto będzie wspomnieć że w maju był remont silnika, wymieniona uszczelka pod głowicą, wszystkie płyny nowy rozrząd, pompa wody, wszystko zgodnie z możliwościami garażowej sztuki ;)
Po remoncie silnik chodził super, co jakiś czas świecił się i gasnął check engine (przed remontem  nie świecił się raczej w ogóle). Z reguły robię tym samochodem trasę 500 km, wszystko bez problemu po remoncie.
Ostatnio samochód nie chciał odpalić, okazało się, że kable zapłonowe są pogryzione i jeden odpięty od cewki (w najgorszym stanie) pewnie kuna.
Po wpięciu kabli z powrotem, silnik działał przejechał trasę 500 km, wciąż co jakiś czas świecił się check.
Kilka dni później podczas jazdy przy  dojeżdzaniu do świateł zapaliły się kontrolki i samochód zgasł. Odpalił po wielu próbach i co jakiś czas szarpnął na początku.
W kolejnych dniach kiedy chciam sprawdzić co jest przyczyną samochód po kilku minutach pracy na jałowym biegu gasnął. Następnie kręcił ale już nie odpalał.
Po wymianie kabli i świec  (juz był ich czas), odkręceniu cewki, ruszeniu przy okazji modułem zapłonowym, samochód zapalił. Silnik chodził nie równo i padł, po czym już nie chciał odpalić.
Na ten moment kręci ale nie pali w ogóle.
Dodam że opór na uzwojeniu pierowtnym cewki był około 7 ohm po zmierzeniu, w książce opel astra 1 podają, że powinno być około 0,4 ohma. W sieci jest informacja, że kilka ohm dla starszych rozwiązań  a dziesiętne części dla nowych.
Iskra jest na każdej  świecy. Nie mam gniazda, żeby podpiąć komputer.
Moje pytanie, co najprawdopodobniej jest przyczyną, co warto w pierwszej kolejności wyminić w warunkach pod blokiem ;) i czy samochód może nie palić z powodu uszkodzonej sondy lambda?
Kasia
Edytowane przez Kasia240
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/
Gniazdo masz przy bezpiecznikach.
Przepatrz instalacje, bo kuny lubią kabelki i może coś jeszcze pogryzły, na przykład kabelek od czujnika wału.
Sprawdź błędy na miganie.
Moduły zapłonowe lubią pękać od strony obudowy wałka, zajrzyj.
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740380
Błędy na miganiu sprawdzone, za pierwszym razem wyskoczył tylko błąd sondy lambda uboga mieszanka.
Później na gazie samochód odpalił, chodził na luzie z 10 minut bardzo ładnie, później przejechał kilometr na stacje, po zatankowaniu gazu i ponownym odpaleniu samochód nie miał mocy i spadał z obrotów, po chwili się uspokoiło.
Po zgaszeniu silnika pokazał dwa błędy sondy lambda z ubogą mieszanką i kolejno drugi - sonda lambda brak sygnału. Samochód nadal na gazie odpalał, ale już z tymi samymi objawami co wcześniej.
Zbyt niskie obroty, brak mocy i bez poprawy jak to było wcześniej. Samochód zgasł i ostatecznie już nie chciał zapalić w ogóle i na gazie i na benzynie.
Kiedy ładnie pracował na gazie,to po próbie przełączenia na benzynę od razu gasł. Po kilku przekręceniach zapłonem na benzynie zapalił, ale od razu padał.
Czy warto w tej sytuacji wymienić sondę?
Czy mogą to być jednak przekaźniki np od gazu ?
Chcę ewentualnie wyczyścić gaźnik, pompa słychać, że chodzi.
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740498
Nie
Na razie bym ją zostawił
Kuna dobrała się do przewodów WN
Więc może też uszkodziła od czujnika wałka czy wału
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740500
Dziękuję za pomoc. Ostatecznie okazało się ze przewody do monowtrysku są pogryzione. Przepustnica była suchutka.
Zastanawia mnie tylko świecący się check jak wcześniej co jakiś czas się zapala i gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740523
Podłącz do komputera i sprawdzisz co to za błędy i czy po skasowaniu pokażą się ponownie.
Może trzeba będzie zrobić reset wartości wyuczonych
https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740531
