Gość Kasia240 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 (edytowane) Cześć wszystkim, mam problem z Astrą f classic 1.4, z roku 1998. Opel kręci ale nie pali. Jest też instalacja gazowa na gaźniku. Warto będzie wspomnieć że w maju był remont silnika, wymieniona uszczelka pod głowicą, wszystkie płyny nowy rozrząd, pompa wody, wszystko zgodnie z możliwościami garażowej sztuki Po remoncie silnik chodził super, co jakiś czas świecił się i gasnął check engine (przed remontem nie świecił się raczej w ogóle). Z reguły robię tym samochodem trasę 500 km, wszystko bez problemu po remoncie. Ostatnio samochód nie chciał odpalić, okazało się, że kable zapłonowe są pogryzione i jeden odpięty od cewki (w najgorszym stanie) pewnie kuna. Po wpięciu kabli z powrotem, silnik działał przejechał trasę 500 km, wciąż co jakiś czas świecił się check. Kilka dni później podczas jazdy przy dojeżdzaniu do świateł zapaliły się kontrolki i samochód zgasł. Odpalił po wielu próbach i co jakiś czas szarpnął na początku. W kolejnych dniach kiedy chciam sprawdzić co jest przyczyną samochód po kilku minutach pracy na jałowym biegu gasnął. Następnie kręcił ale już nie odpalał. Po wymianie kabli i świec (juz był ich czas), odkręceniu cewki, ruszeniu przy okazji modułem zapłonowym, samochód zapalił. Silnik chodził nie równo i padł, po czym już nie chciał odpalić. Na ten moment kręci ale nie pali w ogóle. Dodam że opór na uzwojeniu pierowtnym cewki był około 7 ohm po zmierzeniu, w książce opel astra 1 podają, że powinno być około 0,4 ohma. W sieci jest informacja, że kilka ohm dla starszych rozwiązań a dziesiętne części dla nowych. Iskra jest na każdej świecy. Nie mam gniazda, żeby podpiąć komputer. Moje pytanie, co najprawdopodobniej jest przyczyną, co warto w pierwszej kolejności wyminić w warunkach pod blokiem i czy samochód może nie palić z powodu uszkodzonej sondy lambda? Kasia Edytowane 24 Września 2021 przez Kasia240   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Gniazdo masz przy bezpiecznikach. Przepatrz instalacje, bo kuny lubią kabelki i może coś jeszcze pogryzły, na przykład kabelek od czujnika wału. Sprawdź błędy na miganie. Moduły zapłonowe lubią pękać od strony obudowy wałka, zajrzyj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia240 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 Błędy na miganiu sprawdzone, za pierwszym razem wyskoczył tylko błąd sondy lambda uboga mieszanka. Później na gazie samochód odpalił, chodził na luzie z 10 minut bardzo ładnie, później przejechał kilometr na stacje, po zatankowaniu gazu i ponownym odpaleniu samochód nie miał mocy i spadał z obrotów, po chwili się uspokoiło. Po zgaszeniu silnika pokazał dwa błędy sondy lambda z ubogą mieszanką i kolejno drugi - sonda lambda brak sygnału. Samochód nadal na gazie odpalał, ale już z tymi samymi objawami co wcześniej. Zbyt niskie obroty, brak mocy i bez poprawy jak to było wcześniej. Samochód zgasł i ostatecznie już nie chciał zapalić w ogóle i na gazie i na benzynie. Kiedy ładnie pracował na gazie,to po próbie przełączenia na benzynę od razu gasł. Po kilku przekręceniach zapłonem na benzynie zapalił, ale od razu padał. Czy warto w tej sytuacji wymienić sondę? Czy mogą to być jednak przekaźniki np od gazu ? Chcę ewentualnie wyczyścić gaźnik, pompa słychać, że chodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2021 W dniu 24.09.2021 o 14:04, Kasia240 napisał: czy samochód może nie palić z powodu uszkodzonej sondy lambda? Nie 14 minut temu, Kasia240 napisał: Czy warto w tej sytuacji wymienić sondę? Na razie bym ją zostawił Kuna dobrała się do przewodów WN Więc może też uszkodziła od czujnika wałka czy wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kasia240 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Dziękuję za pomoc. Ostatecznie okazało się ze przewody do monowtrysku są pogryzione. Przepustnica była suchutka. Zastanawia mnie tylko świecący się check jak wcześniej co jakiś czas się zapala i gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 30 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2021 Podłącz do komputera i sprawdzisz co to za błędy i czy po skasowaniu pokażą się ponownie. Może trzeba będzie zrobić reset wartości wyuczonych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93311-astra-f-kr%C4%99ci-ale-nie-pali/#findComment-740531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
