Dławi się po kilku godzinnym postoju
Witam od niedawna stałem się posiadaczem Opla Astry g bertone 2000r 1.8 pb+lpg x18xe1
Problem polega na zimnym silniku lub po dłuższym postoju.
Mianowicie gdy samochód odpale obr są ok, lecz problem pojawia się gdy chcę od razu ruszyc, samochod się toczy lecz tak jakby nie miał siły jechać strasznie go dławi.
Samochód na luzie wkręca się na obroty bez najmniejszego problemu.
Problem znika gdy juz samochód trochę się zagrzeje.
Check sie nie świeci i zbytnio nie wiem od czego zacząć obd próbowałem podłączyć lecz nie potrafi się połączyć. Słyszałem że ciężko jest się z tym silnikiem połączyć dlatego postanowiłem tutaj dodać post o swoim problemie.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny problem który udało się rozwiązać.
Z góry dziękuję za poświęcony czas.
https://forum.opel24.com/topic/93387-d%C5%82awi-si%C4%99-po-kilku-godzinnym-postoju/
Bo zabawki z tym silnikiem się nie łączą.
Szukaj opcoma, lub techa.
https://forum.opel24.com/topic/93387-d%C5%82awi-si%C4%99-po-kilku-godzinnym-postoju/#findComment-740710
Wielu którzy mają LPG i jest źle wyregulowane.
Poczytaj co trzeba zrobić przy rozwalonych mapach Pb przez LPG.
https://forum.opel24.com/topic/93387-d%C5%82awi-si%C4%99-po-kilku-godzinnym-postoju/#findComment-740730
Właśnie byłem u gazownika i zrobil mape korekt zobaczymy jak będzie jutro
https://forum.opel24.com/topic/93387-d%C5%82awi-si%C4%99-po-kilku-godzinnym-postoju/#findComment-740731
I pewnie przed przyjechaniem do niego zrobiłeś na Pb  100 km >?
I przyjechałeś do niego na Pb?
I robił ci mapę od zimnego silnika ( co wymaga zostawienia auta aby całkowicie wystygło)?
https://forum.opel24.com/topic/93387-d%C5%82awi-si%C4%99-po-kilku-godzinnym-postoju/#findComment-740732
