Gość marjanoo Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Witam, W Merivie A, 1.8 benzyna, rocznik 2006 zaczął się pojawiać sporadycznie błąd EPS i wyłączało się wspomaganie przy maksymalnym skręcie w prawo. Od kilku dni przy niższych temp. w nocy i nad ranem pojawia się już znacznie częściej nawet przy delikatnym obrocie kierownicy w prawo. Dzieje się to najczęściej na zimnym jeszcze silniku, kiedy się go odpala po dłuższym przestoju. Do tego zauważyłem ciekawą rzecz, a mianowicie przy maksymalnym skręcie na postoju następuje blokada obrotu i włącza się sygnalizacja EPS, ale wtedy już bez wspomagania można wykonać jeszcze pół obrotu kierownicą. Podłączając OBDII pojawił mi się błąd C3201. Szperając po forach sugerowano, żeby przeczyścić styki trzech konektorów przy wspomaganiu kierownicy w tym czujnika - zrobione, zresztą nie było żadnych oznak korozji czy też śniedzi. Kolejną rzeczą, którą sugerują jest wymiana akumulatora, gdyż twierdzą, że przy maksymalnym skręcie i maksymalnym prądzie poboru przez silnik wspomagania słaby aku może nie dać sobie rady. I ostateczność to kalibracja czujnika. Macie jakieś sugestie co można zrobić/sprawdzić, żeby zdiagnozować przyczynę i to naprawić nie szukając po omacku? dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93410-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-si%C4%99-eps-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Mamy. Bloki pomiarowe w opcomie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93410-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-si%C4%99-eps-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-740816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 3 godziny temu, marjanoo napisał: Kolejną rzeczą, którą sugerują jest wymiana akumulatora, gdyż twierdzą, że przy maksymalnym skręcie i maksymalnym prądzie poboru przez silnik wspomagania słaby aku może nie dać sobie rady. I sprawdziłeś jakie masz ładowanie ? A szczególnie w EPS? 3 godziny temu, marjanoo napisał: Podłączając OBDII pojawił mi się błąd C3201. Weź przestań się bawić zabawkami. One wykrywają tylko silnik to jest https://www-diagnostictrouble-com.translate.goog/obdii-code/c3201/opel-astra?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=nui,sc 3 godziny temu, marjanoo napisał: I ostateczność to kalibracja czujnika. To się robi samemu przez pokręcenie kierownicą na max w prawo i lewo. Podlącz Opcoma lub Techa2 (oryg.) i sprawdź w module EPS jakie błędy wychodzą oraz wszystkie parametry modułu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93410-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ce-si%C4%99-eps-przy-skr%C4%99cie-w-prawo/#findComment-740817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
