[Astra H] - metaliczny dźwięk po odpaleniu z20ler
Witam,
Astra h 2.0 200KM z20ler.
Od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika słyszę metaliczny stukot, który ustaje po 1-2 minutach.
Najbardziej słychać to w okolicach  termostatu. Sprawdziłem stetoskopem czy to nie turbo (bo już miałem coś takiego rok temu i się okazało, że ona szwankuje) i niby nie, ale może tak dźwięk się przenosi po silniku.
Ściągnąłem pasek klinowy i nic to nie zmieniło.
Odłączyłem podciśnienie od turbo i też nic.
Ma ktoś pomysł co mogłoby jeszcze stukać?
Może popychacze? Chociaż wymieniałem je z 60tys km temu na INA podczas remontu silnika.
Z góry dzieki!
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/
Na forum tego dźwięku nie slychać
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-740983
wiem wiem, wczoraj już wszystko później było ok.
Dziś nagrałem film. Trochę słychać dudnienie po nagraniu. Na żywo tego nie ma.
Wcześniej taki dźwięk metaliczny miałem i generowało to turbo. Po naprawie było ok. Dodam, że odkręciłem rurę i niby luzy ma bardzo małe.
https://www.youtube.com/watch?v=HKZvFMcghqI
Edytowane przez mlody92
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-741074
  • 2 tygodnie później...
To tak,
po wielu dniach obserwacji sprawdziłem skąd dźwięk się wydobywał i trochę mniej miałem przypuszczenia co do turba, ale dla zabezpieczenia siebie i czasu kupiłem chra melleta, żeby wymienić.
Dźwięk wydobywał się z okolic lewej strony u góry. Trochę myślałem nad popychaczami, ale wymieniałem je podczas remontu silnika.
Podczas odkręcania kolektora wydechowego zauważyłem, że brakuje 1 szpilki ostatniej z lewej strony i to rzuciło przypuszczenia na to.
Po ciężkich przebojach z odkręceniem urwanej szpilki udało się ją wyjąć z głowicy. Zaryzykowałem skręcając wszystko bez zmiany rdzenia turbo i po pierwszych testach wydaje się, że nie ma tego dźwięku, więc udało się szczęśliwie to ogarnąć.
1 minus jest taki, że w sklepie dali mi szpilkę w którą jak się później okazało oryginalne śruby nie chciały do końca się wkręcać (może oryginalna szpilka jest trochę w kształcie stożka) i przekręciłem gwint w innym miejscu (użyłem wtedy siły ~20nm), ale najwyraźniej to nie przeszkadza i nie ma dźwięków.
Przy następnym ściąganiu kolektora pewnie ogarnę gwint wkładką helicoil.
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-741636
A może miałeś uszkodzony gwint w głowicy?
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-741727
Wydaje mi się, że gwint był ok, bo tam wcześniej kolektor dobrze trzymała ta śruba, bo w innym miejscu wkręciłem tę nową szpilkę, aby mieć lepszy dostęp w razie niepowodzenia.
Później jak przetestowałem to oryginalna nakrętka się zablokowała w 1 miejscu i nie dało jej się wkręcić dalej i pewnie wtedy przekręciłem gwint w głowicy. Bez tej 1 szpilki niby nic nie słychać, więc może przedmuchów też nie ma. Jak się pojawią to wiem, że muszę się zaopatrzyć wcześniej w coś do naprawy gwintó
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-741729
https://www.ceneo.pl/92177555;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q02WnsAqEsNg5&shop=147423205&gclid=EAIaIQobChMI2eDi0b718wIVlJCyCh08qAq3EAQYBCABEgKad_D_BwE
Tylko chyba będzie potrzebna wiertarka z przejściówką 90*, bo inaczej ciężko dojść.
Kurde, kliknąłem M8 a wyszło M10, ale M8 już sam poszukasz, bo wiesz czego szukać.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/93449-astra-h-metaliczny-d%C5%BAwi%C4%99k-po-odpaleniu-z20ler/#findComment-741730
