Geometria 3D
Pany, jest problem.
Czy taka maszyneria może być ?rozregulowana?
Pytam, bo i u Kasi i u mnie są problemy po ustawianiu.
Oba auta ustawiali na 0*00"
Zawieszenia sztywne w obu autach, powymieniane wszystko, co było podejrzane, poliuretan w wahaczach, poduszki i łożyska nowe.
Ja byłem 2 razy ustawiać i wreszcie jakoś prosto jedzie, ale powiedział bym, że układ kierowniczy działa ospale, nie jest czuły.
U Kasi gorzej, tez na poprawce byłem i ściąga delikatnie w lewo na luzie, przy dodawaniu gazu bardziej.
Im więcej depnę gaz, tym bardziej idzie w lewo.
Nie wiem, czy czegoś jeszcze szukać, czy jechać z awanturą.
Poradźcie coś.
Dziwi mnie, że przy ustawianiu nie obciążają auta, bo "maszyna se sama policzy".
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/
Adaś, mam to samo, paliwa było w każdym przypadku 50%+
Ale wcześniej jak jeździłem w inne miejsce na 3D, to dawali obciążenie 70kg na przednie miejsca.
Zastanawiam się, czy tu nie tkwi błąd.
Nie mam wykresów, bo nie brałem, bo wsio na zielono było.
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741252
Grześ kolega ostatnio był Audicą na 3D i mieli problemy z ustawieniem.
2 razy jeździł na poprawki i cały czas ściągalo.
Pojechał do Katowic na starego typu maszynę do gościa który jak się dowiedział bardzo dobrze ogarnia Audi i zrobił mu to na tip-top.
Myślę że 3D trzeba umieć ogarniać i też trzeba wiedzieć jakie kąty zbieżności do danego modelu.
Na 3d koledze nie obciążali bo wedlug maszyny wychodziło że producent nie przewidział.
A fachura obciążał i było ok
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741254
Też podejrzewam, że myk jest w obciążeniu, chyba pojadę w inne miejsce, jak będzie ok, to wrócę z awanturą i będę chciał zwrotu kasy.
To trochę by się zgadzało, bo u mnie przód dość cięższy jest, niż Kasi.
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741255
Byłem.
I dobrze myslałem, że było źle.
lewe -0*18'   prawe +0*21'
A na monitorze mieli niby zero tu i tu.
Jadę z mordą.
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741494
1 minutę temu, ja37 napisał:
Byłem.
Jadę z mordą.
Niestety ... Czasem trzeba sprawdzić fachowców u innych fachowców.
Dobrze, że już wszystko ok, brawo
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741495
Tak sobie jeszcze przypomniałem, że nie zdejmowali kapsli z kół......
Pewnie przez to.
Nie wchodziłem w paradę, bo to oni powinni sie znać, a nie ja.
https://forum.opel24.com/topic/93473-geometria-3d/#findComment-741499
