Gość Mosze Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Witam. Mam następujący problem. Opel Mokka 1.4 zgasł podczas jazdy. Rozrusznik kręcił, prąd był, ale nie chciał odpalić. Naładowałem przez noc akumulator, ale dalej nie odpalał. Przyjechał elektryk- błędów brak. Wieczorem samochód za którymś razem odpalił. Pojeździł 2 dni i znów to samo. Po jednym dniu "odpoczynku" zapalił, pojeździł kolejne 4 dni i znowu padł. Odholowałem do ASO, nie znaleźli błędów. Włożyli zastępczą cewkę i odpalił, włożyli spowrotem starą i również odpala, ale i tak zalecają, żeby ją wymienić razem ze świecami. Dodam, że silnik (jeśli odpali) pracuje równo i nie podejrzewam, żeby coś było nie tak z cewką. Mieliście może podobny problem? Co robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damson Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2022 Witam, mam dokładnie ten sam problem świece już wymieniłem cewka też ok. Samochodu gaśnie i po kilku razach odpala i jeździ normalnie brak błędów... Udało się rozwiązać problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/#findComment-749402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2022 Nic nie zdziałasz dopóki nie podepniesz do komputera w momencie wystąpienia problemu. I wtedy trzeba szukać w parametrach pracy silnika jaki czujnik szwankuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/#findComment-749422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel4664 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Czy udało się rozwiązać problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/#findComment-793658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bax Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 (edytowane) W dniu 16.04.2022 o 21:20, Gość Damson napisał: Edytowane 8 Października 2024 przez Bax   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/#findComment-811944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2024 Nie używaj cytowania, jeśli nie potrafisz się tym posługiwać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93520-mokka-14-turbo-ga%C5%9Bnie-podczas-jazdy-i-nie-odpala/#findComment-811945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
