problem z czujnikami ciśnienia w oponach
Witam Wszystkich.
Mam pewien problem, dlatego utworzyłem nowy post w tym dziale.
Posiadam Ampere od Czerwca tego roku (2021) ,  przy zakupie otrzymałem komplet oryginalnych alufelg z zimowymi oponami.
Nadszedł czas na zmianę z letnich na zimowe, zmiana , jak normalnie , dokonana w warsztacie.
Na felgach i oponach letnich, nie było problemu, po zmianie na felgi i opony zimowe, pojawił się problem.
A więc , po przejechaniu około 20 km,  na zimowym zestawie, wyświetla się problem z ciśnieniem w oponach.
Nagle, pojawia się błąd i komunikat, < sprawdź układ monitorowania ciśnienia w oponach >
Problem dotyczy przednich kół, tylne są ok.
Co ciekawe, po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu , problem znika i nie nie ma już tego błędu, do momentu przejechania kolejnych , około 20 km.
Więc, moje pytanie, to , problem jest w czujnikach czy w oprogramowaniu auta ?
Dodam tylko że na zestawie letnich felg i opon nie ma problemu
https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/
  • 2 tygodnie później...
Musisz sprawdzić jaki błąd jest z tym związany.
Może czyjniki są uszkodzone , może gubi same czujniki.
Może jest brak styku  w module.
https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742760
Dzięki za odpowiedz.
Tylko że, czujniki działają poprawnie. Codziennie jeżdżę do pracy, 3,5 km, w jedną stronę i jest ok.
Problem się pojawił jak wyjechałem w trasę 60 km.
Czy te czujniki są zasilane jakąś baterią ? Bo jeśli tak, to może są na wyczerpaniu, ale nie na tyle, żeby
błąd pojawiał się od razu ?
Brak styku w module, raczej nie możliwy, bo latem na innych felgach i oponach, zero problemów.
https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742796
czujniki są zasilane bateryjnie, bateria ponoć ze względu na konstrukcję czujnika niewymienna, trwałość według różnych źródeł 8-10 lat;
jeżeli problem dotyczy jednej osi - spróbuj zamienić koła przód - tył - jeżeli "wadliwy" odczyt - czy też jego brak "pójdzie za kołem" - raczej problem w czujniku...
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742799
Dzięki za odpowiedz pan_wAZOn tak właśnie myślałem , że to problem raczej z "zasilaniem" tych czujników , felgi z oponami,
są, wyglądają na felgi z pierwszych lat produkcji, czyli 2011, są starsze niż auto, za chwilę będą miały 11 lat, więc czujniki mogą być "wyczerpane".
Na razie nie będę zmieniał kół, jak pisałem wcześniej , dojazdy do pracy 3,5 km , i problemu nie ma, więc, wielkie dzięki za odpowiedz.
https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742852
