Gość kaminsiu Opublikowano 17 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2021 Witam Wszystkich. Mam pewien problem, dlatego utworzyłem nowy post w tym dziale. Posiadam Ampere od Czerwca tego roku (2021) , przy zakupie otrzymałem komplet oryginalnych alufelg z zimowymi oponami. Nadszedł czas na zmianę z letnich na zimowe, zmiana , jak normalnie , dokonana w warsztacie. Na felgach i oponach letnich, nie było problemu, po zmianie na felgi i opony zimowe, pojawił się problem. A więc , po przejechaniu około 20 km, na zimowym zestawie, wyświetla się problem z ciśnieniem w oponach. Nagle, pojawia się błąd i komunikat, < sprawdź układ monitorowania ciśnienia w oponach > Problem dotyczy przednich kół, tylne są ok. Co ciekawe, po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu , problem znika i nie nie ma już tego błędu, do momentu przejechania kolejnych , około 20 km. Więc, moje pytanie, to , problem jest w czujnikach czy w oprogramowaniu auta ? Dodam tylko że na zestawie letnich felg i opon nie ma problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2021 Musisz sprawdzić jaki błąd jest z tym związany. Może czyjniki są uszkodzone , może gubi same czujniki. Może jest brak styku w module. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaminsiu Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 Dzięki za odpowiedz. Tylko że, czujniki działają poprawnie. Codziennie jeżdżę do pracy, 3,5 km, w jedną stronę i jest ok. Problem się pojawił jak wyjechałem w trasę 60 km. Czy te czujniki są zasilane jakąś baterią ? Bo jeśli tak, to może są na wyczerpaniu, ale nie na tyle, żeby błąd pojawiał się od razu ? Brak styku w module, raczej nie możliwy, bo latem na innych felgach i oponach, zero problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 29 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2021 czujniki są zasilane bateryjnie, bateria ponoć ze względu na konstrukcję czujnika niewymienna, trwałość według różnych źródeł 8-10 lat; jeżeli problem dotyczy jednej osi - spróbuj zamienić koła przód - tył - jeżeli "wadliwy" odczyt - czy też jego brak "pójdzie za kołem" - raczej problem w czujniku... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaminsiu Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Dzięki za odpowiedz pan_wAZOn tak właśnie myślałem , że to problem raczej z "zasilaniem" tych czujników , felgi z oponami, są, wyglądają na felgi z pierwszych lat produkcji, czyli 2011, są starsze niż auto, za chwilę będą miały 11 lat, więc czujniki mogą być "wyczerpane". Na razie nie będę zmieniał kół, jak pisałem wcześniej , dojazdy do pracy 3,5 km , i problemu nie ma, więc, wielkie dzięki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93658-problem-z-czujnikami-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/#findComment-742852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
