witam
Od 2 tygodni mam problem gdy przekraczam 60km+ to pojawia się buczenie z pod maski, i obojętnie czy przygazuje czy zwiększę obroty dźwięk zmienia się przy wyższej prędkości im szybciej jade tym dźwięk staje się głośniejszy.
Nie znam się za bardzo na mechanice ale dzis podpiąłem laptopa i ukazało mi z 25 błędów :S może ktoś cos wywnioskować?
Dodam że auto jeździ i działa bez zarzutu z wyjątkiem tego dziwnego dźwięku.
RAPORT DIAGNOSTYCZNY:
OP-COM 100219a
hkj
**********************POCZĄTEK ECU ID**********************
Source Address: CIM
Adres źródłowy: 0x00000245
Identyfikator: 0x010A
vin
Nazwa systemu: VALEO A3300 CIM
Numer sprzętu:13276157
Numer części:13276157
Numer wersji oprogramowania: M:10.62 S:01.00A
Opis systemu: VALEO0400
Hardware key number:  49KN8Q
Programming Date: FFFFFFFF
Kod alfa: ˙˙˙
Data produkcji: 20071012
Code Index and version: ˙˙˙ ˙˙
Ilość zapisanych kodów błędów:3
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
(00)  - Nie występuje
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
U2111 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem kierowniczym EPS
**********************KONIEC ECU ID**********************
Source Address: ECM
Adres źródłowy: 0x000007E0
Identyfikator: 0x1329
Nazwa systemu: Z19DTH
vin
Numer sprzętu:81012656
Numer części:55566279
Numer wersji oprogramowania: HTOMS210_S
Hardware manufacturer number: 0281014452
Opis systemu: 1037389374P485_O27
Opis systemu: BOSCH0100
Wpisz numer aprobaty: B06046
Hardware key number: ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙
Opis systemu: 0x00006510
Kod alfa: HD
Software version: HO27JDB2
ECU variant coding: 0x000010E5
Ilość zapisanych kodów błędów:8
U2103 - Nieprawidlowe dzialanie magistrali CAN
(06)  - Nie występuje
U2139 - <Nieznany kod błędu>
(72)  - Obecny
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
P0650 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(70)  - Nie występuje
P0380 - Obwód urządzenia żarzącego       przerwany
(04)  - Obecny
P0380 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego
(0F)  - Obecny
P0606 - <Nieznany kod błędu>
(31)  - Obecny
P1613 - Brak lub nieprawidłowy sygnał immobilisera
(00)  - Obecny
Source Address: ABS/TC/ESP
Adres źródłowy: 0x00000243
Identyfikator: 0x04A0
vin
Nazwa systemu: ESP MK60
Numer sprzętu:16054000
Numer części:13246535
Numer wersji oprogramowania: D3_RAA00009
Opis systemu: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Kod alfa:
Data produkcji: 20070926
ECU variant coding: 0x00007681
Ilość zapisanych kodów błędów:4
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z      czujnikiem kąta obrotu kierownicy  (SAS)
(00)  - Obecny
(00)  - Obecny
(00)  - Obecny
(00)  - Obecny
Source Address: EHPS
Adres źródłowy: 0x00000244
Identyfikator: 0x0203
Nazwa systemu: EHPS EP2 ZFLS
Numer części:13192897
Numer wersji oprogramowania: 7625379111  P531
Opis systemu: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Kod alfa:  JV
Data produkcji: 00000000
Code Index and version: 003 01
U2105 - CAN-BUS - brak komunikacji z ECM (modulem kontroli silnika)
Source Address: IPC
Adres źródłowy: 0x00000255
Identyfikator: 0x1107
vin
Nazwa systemu: BCM/KOMBI-A3300
Numer części:13267544
Numer wersji oprogramowania: 7.655 35/06
Opis systemu: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Kod alfa: FZ
Data produkcji: 20071015
Code Index and version: 005 02
Ilość zapisanych kodów błędów:5
P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
(71)  - Nie występuje
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła -  poza wymaganym zakresem
P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
Source Address: AIRBAG SDM
Adres źródłowy: 0x00000257
Identyfikator: 0x0204
vin
Nazwa systemu: MRSZ-Temic
Numer części:13251079
Numer wersji oprogramowania: A3300RG3 V 3.4.0
Kod alfa: EB
Data produkcji: 20071002
Nie znaleziono błędów.
Source Address: ECC
Adres źródłowy: 0x00000248
Identyfikator: 0x0401
vin
Nazwa systemu: SAC A3300
Numer sprzętu:13245111
Numer części:13247811
Numer wersji oprogramowania: 0AL00/09C61
Opis systemu: PREH 04
Kod alfa:
Data produkcji: 20071003
Code Index and version: 001 03
Source Address: EHS
Adres źródłowy: 0x0000024D
Identyfikator: 0x0402
vin
Nazwa systemu: EHS 3300
Numer części:13229454
Numer wersji oprogramowania: 0AA00/23C32
Kod alfa:
Data produkcji: 20070726
Code Index and version: 005 03
Source Address: UEC
Adres źródłowy: 0x00000250
Identyfikator: 0x0106
vin
Nazwa systemu: FZM INTEDIS
Numer części:13206746
Numer wersji oprogramowania: FZM 8.16
Kod alfa:  GS
Data produkcji: 20070924
Source Address: REC
Adres źródłowy: 0x00000251
Identyfikator: 0x010B
vin
Nazwa systemu: RZM INTEDIS
Numer części:13220829
Numer wersji oprogramowania: RZM 9.12/
Kod alfa:  HN
Data produkcji: 20071010
Source Address: DIS
Adres źródłowy: 0x00000246
Identyfikator: 0x1101
Nazwa systemu: BID Delta
Numer sprzętu:13275085
Numer części:13275085
Numer wersji oprogramowania: 7082-/-----
Opis systemu: BORG 0400
Kod alfa: AY
Code Index and version: 010 01
Ilość zapisanych kodów błędów:1
U2139 - Nieprawidłowe dane z modułu ster. kolumny kierownicy (CIM)
https://forum.opel24.com/topic/93663-astra-gtc-19buczenie-od-60km-i-du%C5%BCo-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-komputerze/
Najpierw wykasuj błędy wszystkie a potem sprawdź co wyskoczy.
To mogą być stare błędy których mechanikom nie chcialo się skasować
Buczeć może z wielu rzeczy.
Np. z łożyska koła lub przegubu napędowego.
Ło jezu, ale żeś nahodował byków :)
hej
dziękuje za odpowiedzi
to są błędy po wykasowaniu które pojawiły się po kilku minutach ponownie
jeden błąd od zarówki to wiem bo padła
ale innych błędów w lato nie miałem od tego czasu nic nie było naprawiane
mam wrazenie że jakaś elektronika powoduje wszystkie błędy a wszystko inne jest sprawne
Tak napisałeś, że nie do końca rozumiem.
Ta lista z góry jest aktualna?
Masz podstawowe błędy CIM i ECU
