Meriva B 1,7 CDTI 110KM odpala na zimnym, na ciepłym silniku już nie
Naturalnie adaptacja czujnika była  ? Wężyki ciśnieniowe drożne ?
  • Odpowiedzi 29
Opublikowane grafiki
o co chodzi z tą NATURALNĄ adaptacją chodzi????
wężyki są nowe
Trzeba sterownikowi wskazać że jest nowy czujnik ciśnienia, na tej podstawie będzie naliczał realne zadane ciśnienie. Wężyki nowe, a krucce też udało się zaobserwować, w tym przewężeniu gromadzi się syf.
Czujnik nowy ale nie wiem jak adaptację wykonać
Zależy jaki masz program , interfejs. Podejrzewam że nie masz nic co potrafi wykonać adaptacje, no chyba że masz cos co łączy się z tym silnikiem . W maxi ECU wchodzisz w silnik- adaptacje - i tam masz do wyboru . Przy wymianie SCV także należy dokonać adaptacji, przyuczenia małej dawki paliwa
posiadam Opcoma ale nie wykrywa mi Merivy B. Mam też Delphi i on wykrywa mi Merive
Delphi ma te opcje. Tylko pytanie czy Twój fejs to ogarnie, bo od astry j i Merivy b można nim zdecydowanie mniej zrobić niż w poprzednich generacjach. I jeszcze pytanie czy masz tam czujnik różnicy ciśnienia czy czujnik ciśnienia . No i na wpiętym programie czy pokazuje jakieś wartości ogólnie .
Mi Delphi też się łączył , ale pokazywał tylko Vin i jakieś pierdoły można było wysterować. Nie było obsługi DPF i adaptacji.
Piszemy naturalnie o klonach. Bo oryginał ogarnia , ale to już inna półka cenowa
Powiedz gdzie szukać tych opcji bo Delphi kupiłem 2 dni temu i się uczę dziada dopiero
jeśli chodzi o czujnik to na zdjęciu go zobacz, bo w sklepie powiedziałem jaki to czujnik a oni powiedzieli że on ma inną nazwę
Tak jak podejrzewałem , to czujnik ciśnienia , nie czujnik różnicy cisnien . W Delphi nie pamiętam gdzie to było. Ale po wyborze auta , rocznika i silnika wchodzisz albo testy adaptacje, po lewej lub jakoś poprzez silnik . Nie pamiętam dokładnie bo Delphi porzuciłem w momencie jak było widać że za wiele nie dam rady nim zrobić. Jest tam chyba szukajka , wpisz adaptacje lub ciśnienie. I poszukaj odpowiednią zakładkę
