peklo Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Witam Nie wiem czy taki temat był poruszany być może tak ale nigdzie nie mogę znaleźć. Od momentu kupna w aucie zaczeły dziać się dziwne rzeczy. Na początku był problem z samą zapalniczką, później drzwi tylne pasażera nie chciały się zaryglować (teraz działają), później przestały działać lusterka, a obecnie podgrzewanie foteli. Prawdopodobnie winny jest ten moduł komfortu, wyciągnałem go i zauważyłem ze "nasi już tam byli" I stąd moje pytanie. Czy jak kupie taki moduł z takim samym numerem to wystarczy go przełożyć czy trzeba przeprogramować soft z tego uszkodzonego? Czy może wystarczy gdzieś wpisać ten Oplowski PIN, który muszę i tak jakoś zdobyć. Czy lepiej to naprawić czy wymienić? A jeżeli naprawić to gdzie mogę to zrobić w Lublinie i jaki jest tego orientacyjny koszt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Musisz wylogować / wystarczy opcom / swój z auta swoim carpasem ,. Ten co kupisz musi być też wylogowany . Jeśli jest wylogowany to wkładasz i logujesz swoim carpasem i po wszystkim   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 ok dzięki za info. Ale znalazłem też gościa spod Lublina który naprawia te BCM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 30 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 Miałem tobie napisać o nim , teraz mi się przypomniał pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 30 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2021 pzd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 (edytowane) Co do grzania foteli. A sprawdzałeś bezpieczniki 38 i 39? Edytowane 1 Grudnia 2021 przez peplunio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 1 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 wg instrukcji z meriva b nie ma nr 38 i 39. Sprawdzałem 14 - podgrzewanie foteli przednich, skrzynka w bagażniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peplunio Opublikowano 1 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2021 A to chodzi o Merive B. Myślałem że A. Nie popatrzyłem, co masz wpisane w profilu. To nie za bardzo wiem jak Ci pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-742900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pedros Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 Witam, Czy mogę prosić o namiary tego gościa pod Lublinem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-795685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 14 Lipca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2023 a co dolega twojemu BCM bo sie okazalo że miałem kable przeciete która sam naprawiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93719-bcm-naprawa-czy-wymiana/#findComment-797645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
