a mało tego pojechalem do goscia takiego obczajonego od wtrysków i okazało sie ze te wydruki które mi dał do wtrysków były edytowane przez uzytkownika czyli tego sprzedawce.
a to falowanie obrotów zwiazane jest prawdopodobnie z brakiem lub niskim napieciem na swiecach zarowych. Być moze to wina BCM lub modułu swiec żarowych. Bo dzisiaj zauważyłem u żony w merivie że pojawił sie kluczyk z autem (taki zółty) i po podłączeniu kompa błędy P037E i P037F
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-742860
Błędy tyczą wiązki , modułu świec lub sterownika silnika.
Ale najpierw doprowadzilbym do uporządkowania sprawy wtrysków
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-742862
z tymi wtryskami to dam sobie juz chyba spokój.  Za duzo kosztowało mnie to nerwów i pieniedzy. Taki zaklad w lublinie za samo wyciągnięcie wtrysków i to pożal sie boże kodowanie wyrwał ode mnie prawie 1500 zl plus cześci które uszkodzili przy demontażu około 200zł. Mało tego patafiany zle zamontowali uszczelkę pod pokrywe zaworów która w rogu zaczeła lać. Musiałem kupić drugą i pojechałem już do innego mechanika bo tych miałem już dosyć.
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-742863
Ale pamiętaj że problemy nie rozwiązane będą się piętrzyć i w kółko będziesz szukał rozwiązania bo nigdy nie będzie zrobione do kkońca.
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-742865
wiem ale najpierw zrobie porzadek z tymi błędami plus jeszcze moduł BCM zaczał szwankować/. Być moze to wszystko jest powiazane ze sobą
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-742866
  • 1 miesiąc temu...
Hej
Panowie czy to możliwe żeby tak szalał ten regulator ciśnienia paliwa jak na filmie?  Czy to wina uszkodzonego regulatora czy może czujnika regulatora bo skacze i to i to od chyba 20-45 no i oczywiście skaczą delikatnie obroty i silnik chodzi na biegu jałowym tak jakby raz dodawać gazu i raz odejmować.
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-744730
Zadam ponownie pytanie .
Co z wtryskami?
Przypisane w końcu?
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-744735
Mam pytanie. Czy w opcom w blokach pomiarowych Cylinder 1,2,3,4 balancing Rate oznacza korektę wtrysków?
https://forum.opel24.com/topic/93721-falowanie-obrot%C3%B3w-17-cdti/page/2/#findComment-744758
