Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Witam Wymieniłem stary alternator na nowy, bo już nie ładował aku, zaczeły mi wyskakiwać błędy jak wracałem na samym aku. Wiec wywaliłem stary zamówiłem nowy i założyłem, ale auto nie kręci, pokazała się kontrolka z kierownicą i wykrzyknikiem i kilka błędów C0800 C0895 U2105-ten się nie skasował U2111-ten chyba też nie Tek błąd U2105 to niby jakiś sterownik padł, ale STEROWNIK czego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Na mój gust to sterowanie silnikiem U2105 ten u 2111 to utrata komunikacji z układem sterowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 16:16, Mery 11 napisał: Na mój gust to sterowanie silnikiem U2105 ten u 2111 to utrata komunikacji z układem sterowania Rozwiń czyli jakiś czujnik czy co? tak łopatologicznie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Coś ze sterownikiemm silnika Sprawdz przekaźnik sterowanika silnika i przekaźnik rozrusznika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 16:20, Mery 11 napisał: Coś ze sterownikiemm silnika Sprawdz przekaźnik sterowanika silnika i przekaźnik rozrusznika Rozwiń jak się nie mylę to są te koło aku?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 U2105 pytanie w jakim module jest ten błąd . Jeden i drugi jest od braku łączności Can ze wspomaganiem kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 18:14, adam1954 napisał: U2105 pytanie w jakim module jest ten błąd . Jeden i drugi jest od braku łączności Can ze wspomaganiem kierownicy Rozwiń Jeśli chodzi o wspomaganie to znalazłem wtyczkę która jest odpięta, czy to czasem nie jest to?!? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 To ta wtyczka którą idzie Can piny 2 ,3 , 4 , 5 Pin 1 jest zasilany bezpiecznikiem FE7 po zapłonie przez sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 Abespiecznik jest dobryb ? FE7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ario Opublikowano 2 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2021 W dniu 2.12.2021 o 19:03, Mery 11 napisał: Abespiecznik jest dobryb ? FE7 Rozwiń jutro sprawdzę W dniu 2.12.2021 o 18:58, adam1954 napisał: To ta wtyczka którą idzie Can piny 2 ,3 , 4 , 5 Pin 1 jest zasilany bezpiecznikiem FE7 po zapłonie przez sterownik. Rozwiń czyli podpiąć wtyczkę i sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93740-b%C5%82%C4%85d-u2105-gdzie-szuka%C4%87/#findComment-742979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
