Super bo mozna z mercedesa dać mikrofon wraz z maskownicą Wrzucę link jaki a wystarczy wtedy tylko odpowiedni otwor wyrzeźbić.
Opanowałem czujniki ale go już w drugim dziale opiszę.
https://ovoko.pl/czesci-samochodowe/lde8516-a2468200035-mercedes-benz-a-w176-mikrofon-bluetooth-telefon
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-815138
  • 6 miesięcy temu...
Mam zakupiony i zaaktualizowany UWA  więc bez kodu ale utknąłem na etapie wylogowania mojego zestawu cd70 i gid . China clone nie zmienia nic choć kod odczytalem programatorem z cd70 to mimo że pisze że wszystko ok to nie mam display save na ekranie i nie mogę dalej nic zrobić. Stare cd30 z małym wyświetlaczem mi rozwiązał i było bip i owe display save na tamtym zestawie. Chyba będę musiał podjechać do kogoś z ori techem albo opcom em bo mój opcom nawet w gid nie jest w stanie zaprogramować potralu telefonu czy jak to się tam nazywa.
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821483
Umówiłem się już w Mysłowicach pod koniec tyg jak będę wracał,  więc chyba mi to chłopak ogarnie. Dzięki za info
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821492
Mi też się to nie udawało jak chciałam wylogować radio i wyświetlacz.
Edytowane przez Navia
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821516
Kusi mnie jeszcze sprawdzić czy bez włączania zapłonu mi radio moj opcom wyloguje . W sumie mój  carpass ma inny pin niż pin tego zestawu i może ten clon opcoma to jakoś porównuje
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821521
Jak masz zestaw cd 70 i gid z pinem musi się wylogować czy na zapłonie, czy bez. Przed wylogowaniem Musisz sprawdzić w ustawieniach radia i gida czy jest tak samo. Czyli wyświetlacz, radio, klima. Można jeszcze wyłączyć z radia i gida klimę. Ona lubi krzaczyć przy opcomie. Pod warunkiem, że masz dobrze odczytany pin z radia. A z wyświetlacza odczytywałeś ? Może ma inny pin ?
UVA, jeśli jest nie wylogowany, to nie sparujesz. Ale jak masz zrobioną aktualizację to pewnie wylogowany. Jeśli to wszystko po podłączałeś, a jest nie wylogowane, to nie będzie hulać. Uva podłącza się jak radio i wyświetlacz jest wylogowany i pika. Wtedy robisz konfigurację małej prędkości dopisujesz UVA we wszystkich sprzętach Radio, gid
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821524
Wylosowujesz pinem z nowego zestawu. A swoim pinem logujesz na nowo.
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821525
Cd70 z gid kupowałem w komplecie i było z jednego auta bo nie musiałem nic robić i działało. Ale jak kupiłem UWA i wysłałem do aktualizacji wraz z GID ( mam spolszczony GID i z 3 linijkami konsumpcji pod CD70) Jak mi to wróciło to GID po podpięciu działa mi bez problemu a UWA trochę czekało na podłączenie z wiązką i montaż mikrofonu. PIN z CD70 odczytałem programatorem CH431A jak zestaw był na aktualizacji a w niedzielę teraz próbowałem wylogować cd70 i gid pinem i nie udało się, próbowałem też potwierdzić pin odczytując z gid ale coś zapomniałem chyba jak to robiłem wcześniej bo nie udało mi się odczytać eeprom z gid ( 93c66) choć mam przystawki do ch341a i powinienem sobie poradzić,  ale zawsze tak jest jak na szybko coś chce ogarnąć to muszę szperać gdzie to już oglądałem na jakim filmiku i nie pamiętam . Dla mnie chyba jednak prościej będzie podjechać do Mysłowic i niech mi to chłopak ogarnie bo ja znów spędzę ze dwa dni nim to znajdę w sieci i ogarnę ten pin raz jeszcze Wsad z cd70 mam jeszcze cd70.Bin
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821530
Pin jest , w tym epromie 3632. albo Gid jest z innym pinem . Albo masz cały czas podłączony UVA . Jaki model GIDA? może masz KU ?
Jaką masz wersję opkoma ? Po polsku ?
CD70 i GID muszą mieć takie same ustawienia w średniej prędkości. A gid w konfiguracji programu. Bo samo ustawienia w prędkościach nic nie da.
https://forum.opel24.com/topic/93748-dodanie-modu%C5%82u-uwa-do-opli/page/2/#findComment-821541
