peklo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Witam ponownie Mam kolejne pytanie i kolejny problem. Tym razem na desce rozdzielczej pojawił się żółty samochodzik z kluczykiem. Podpiąłem go pod kompa i wyskoczyły błędy związane rzekomo z obwodem świec żarowych P037F, P037E. Ponadto w aucie delikatnie falowały obroty. Sprawdziłem świece żarowe na żarówke i dodatkowo miernikiem mierząc rezystancję i jest ok. Po załączeniu kluczyka na fajkach pojawiło się napięcie 12V. Na aukcji kupiłem co prawda używany ale "ponoć" działający moduł świec i go wymieniłem. Po usunięciu błędów niby wszystko było ok ale tylko przez chwile po po chwili pojawił sie znowu ten kluczyk z autem. Przez przypadek nie podłączyłem EGR i obroty jakby były stabilniejsze. Zabrałem sie więc za czyszczenie i rozruszanie EGR. Po podłączeniu go ponownie auto jakby przestało falować ale błąd na desce jest nadal. Co może być jeszcze nie tak? Czyżby EGR powodował ten błąd? A może sam akumulator bo chyba nie jest w najlepszej kondycji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Podłacz znowu do komputera i się dowiesz jaki błąd jest i skasuj stare błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 robiłem to chyba ze 20 razy i po skasowaniu błedy pojawiają sie znowu. Z miesiąc temu miałem te same błedy ale je usunąłem więc nie zwracałem na to uwagi, myślałem ze pojawiły się po dołączeniu akumulatora. Ale wcześniej dało sie je usunąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Wymieniłeś moduł świec i błędy są dalej to zostaje przedzwonić wiązkę. Ale dalej widzę że będziesz brnął w nieskończoność Pisałem abyś zrobił porządek z wtryskami. Ale co zrobisz to Twój problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 ok ale czy ten bład związany jest z wtryskami? Nie mowię tu o obrotach bo są m miarę ok. Spalanie około 7-8 litrów w miwscie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 Problemy się nawarstwiają i będziesz tak szukał do nie wiadomo kiedy. Nie ma sensu zostawiać jednego problemu i bawić się innym. Masz mieć wpisywane wtryski to je wpisz. Może być takk że sterownik źle je widzi . Pamiętaj że sterownik steruje wszystkim. Poszukaj schematu i sprawdź jak pisałem. Czyli błąd mówi że należy sprawdzić najpierw wiązkę , potem moduł a na końcu sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 3 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2021 podjade jeszze do elektronika który został mi polecony przez kolege z tego forum. Powiem mu wszystko o co kaman podłaczy pod swojego kompa i zobczymy o co kaman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 7-8 litrów w mieście to chyba pokłosie nie przypisanych wtrysków. Przy regeneracji masz mieć dopisane. Inaczej nikt nie przewidzi czy nie wypalisz dziury w tłoku, czy nie będzie falowania. Oczywiście trzeba je przypisać do sterownika. Inaczej jeździsz na bombie z opóźnionym zapłonem. A naprawy w układzie paliwowym jak sam wiesz tanie nie są. Przeczysc dokładnie końcówki świec żarowych i fajki . To że na fajkach pokazuje się 12 v nie oznacza że świeca grzeje. Jeśli jesteś pewny że zmierzona oporność jest prawidłowa do twojego modelu świecy , wymieniłeś sterownik na również sprawny to musisz szukać kulawych połączeń   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 6 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2021 hej. Jadę dzisiaj do magika z Lublina poleconego przez kolege z tego portalu. Na początku sprawdzi kompem co jest nie tak. Ponoć ma jakieś specjalne oprogramowanie do opla i nie jest to opcom czy tech2. Co do tych wtrysków to chyba pojade do tych mechaników i będe żadać części zwrotu zasy za kodowanie z du... wtrysków w kwocie 500zł + za ostatnie poprawki jakie musiał zrobic po nich inny mechanik gdzie popłynałem jakieś kolejne 350 zł. Generalnie sama wymiana kosztowała mnie gdzieś około 2 tyś, gdzie powinienen włącznie ze wrzuceniem tych wtrysków na maszyne i montażem zapłacić max 600zł. Co do sterownika kupiłem oryginalny ale używany. Być moze też jest jakiś trafiony lub świece jak piszesz. A 7-8 litrów to dobry wynik bo potrafi wziaśc nawet i 10 lub 12 jak się wypala DPF. ten silnik 101km wg instrukcji ma spalanie w mieście z tego co pamiętam 8,6 l, a mmocniejsze jednostki 110 i 130 km coś w granicach 6,4l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peklo Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 chyba udało mi się zlokalizaowac problem. Winny jest chyba bezpiecznik 80A w skrzynce nad akumulatorem. Ma wysoką rezystancje około 7-8 Om. Pozostałe mają około 0,7Om. Wyczyszczenie klemy łączącej nie przynioslo rezultatu. Zamówiłem drugą skrzynkę i zobaczymy czy będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93750-%C5%BC%C3%B3%C5%82ty-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-b%C5%82%C4%85d-p037f-p037e/#findComment-743312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
