Powietrze w paliwie
Gość velekopelek
To jest benzyna bo nawet zalałem kila kropel do nakrętki i jak dałem ognia to miałem bum :).
No chyba że ktoś coś pomylił przy tankowaniu dystrybutora...ale czerwone to bardziej pod opał?
Nie chce mi się ale wybiorę się na stację i kupię trochę BP do bańki...
https://forum.opel24.com/topic/93751-powietrze-w-paliwie/page/2/#findComment-743172
Gość velekopelek
Ale ja tankowałem na stacji gdzie tankuję od x lat i nigdy problemu nie było.Na tej stacji są tylko dwa pistolety(czarny i zielony ) oraz LPG.
Nie wiem może były jakieś reszki opału i wlali to bo benzyny zamiast do ON?.
Najciekawsze jest to że pug 206 1.4 BP też ma w baku czerwoną benzynę i jakoś jeździ...a nawet nie wiedziałem bo jak tankuję to nie widzę koloru paliwa... .
Mnie dziwią te bąbelki bo sam już zgłupiałem z kąt one się biorą a bak szczelny.
Tak z ciekawości,odkręcam korek wlewu paliwa na dekiel powrotu daję króciec i dmucham do baku.Czy to dobrze że powietrze ucieka przez wlew paliwa?nie powinno tam być jakiegoś zaworka zwrotnego?bo jak zakręcam korek to trochę dmuchnę i czuję opór w płucach.
Paliwo(10L) kupiłem na innej stacji i blado zielone spróbuję jeszcze zlać to paliwo z baku i dam świeże może pomoże... .
https://forum.opel24.com/topic/93751-powietrze-w-paliwie/page/2/#findComment-743183
Gość velekopelek
No wiesz,jednu paliwo z BP chwalą inni nie.Ja jezdzę na ich paliwie X lat i jak na razie problemu nie było.
Co bo powietrza,to mam kilka pomp paliwa z czego jedna nowa z koszykiem.Na wyjściu z pompki a wejściu do dekla dałem przeźroczysty króciec do baku dodatkowo kamerkę i widać wyraźnie że koszyk jest pełny a w króćcu paliwo z powietrzem. Ten test zrobiłem z każdą pompką i niestety to samo.Bak mam 100% szczelny bo jak do ssaka dałem kompresorek sam. to zrobiłem delikatne ciśnienie żadnych bąbelków syczenia czy coś. Pompka w jakiś cudowny sposób ciągnie/ciśnie paliwo z powietrzem.Aktualnie auto stoi u mechanika on obstawia że gdzieś w baku musi być jakaś nieszczelność ...
https://forum.opel24.com/topic/93751-powietrze-w-paliwie/page/2/#findComment-743435
Gość velekopelek
Auto pojechało do mechanika na lawecie i wróciło...na lawecie ;(
Mechanik wymienił bak,węże paliwa od wlewu do baku oraz węże od baku do silnika no i nowa pompka paliwa z koszem.Trochę koszta problem jest dalej.
Jedyne czego nie ruszał mechanik to układ odprowadz ,par paliwa .Ale wątpię żeby to on był problemem.
Nie mam pomysłów... .
https://forum.opel24.com/topic/93751-powietrze-w-paliwie/page/2/#findComment-743626
