Gość danupl Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 (edytowane) Cześć, Mam opla astrę h 1,9cdti 100km DTL. Ostatni przy prawym kole zaczęły się dość głośne szumy i wszystko wskazuje na koło pasowe. Czy przy okazji koła pasowego i uszczelniacza wałka warto od razu zrobić większy serwis tj. - wymienić cały rozrząd czy tylko pasek (wydaje mi się, że delikatnie widać olej, więc pasek na pewno do wymiany dla pewności) - świece żarowe (odpala bez problemu, ale jazda właściwie tylko po mieście) Od ostatnich wymian rozrządu i świec przejechałem 30tys km i w 95% było to miasto. Dzięki za odpowiedzi. P.S. Macie wskazania co do firmy dla koła pasowego i paska rozrządu/rozrządu)? Edytowane 4 Grudnia 2021 przez danupl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93758-ko%C5%82o-pasowerozrz%C4%85d-astra-h-19cdti-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 Rozrząd co 150 tys lub 120 mies.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93758-ko%C5%82o-pasowerozrz%C4%85d-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość danupl Opublikowano 4 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2021 39 minut temu, adam1954 napisał: Rozrząd co 150 tys lub 120 mies. Czyli wskazujesz, że póki co wymienić tylko pasek? Ostatnio mechanik mówił mi, że najlepiej rozrząd wymienić po 60-70tys km lub co 5 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93758-ko%C5%82o-pasowerozrz%C4%85d-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Szum na postoju podczas dodawania obrotów czy podczas jazdy? Koło pasowe jest skręcone do wału, szum może być z rolki czy napinacza bądź innego elementu na łożyskach, pompa wody, alternator itp. Koło pasowe jest stalowe połączone na gumie i jak będzie już wadliwe to będzie wpadało w spore wibracje, powinno być widać po pracy paska od dołu. Możesz zdjąć pasek osprzętu i załapać za koło i zobaczyć czy są spore luzy w ręku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93758-ko%C5%82o-pasowerozrz%C4%85d-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 14 godzin temu, danupl napisał: Ostatnio mechanik mówił mi, że najlepiej rozrząd wymienić po 60-70tys km lub co 5 lat. Podałem Ci dane z Auutodaty. Ale nigdy nie zaszkodzi wymienić wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93758-ko%C5%82o-pasowerozrz%C4%85d-astra-h-19cdti-dtl/#findComment-743153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
