Gość Misiekk Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Witam serdecznie, niestety jestem zmuszony szukać porady. Posiadam Astrę G Bertone z silnikiem Z22SE, automat, gaz BRC. Od kilku dni pojawił się problem, auto straciło moc - zostało chyba z 50 KM oraz zwiększyło się spalanie o ok 30%. Silnik pracuje równo, na kompie brak błędów. Auto dużo jeździ w trasie więc układ wydechowy nie powinienem być zamulony. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 A takie coś, jak opcom to wiesz do czego służy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekk Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 W jakim sensie pytasz? Bo nie rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 W sensie odczytu parametrów w trybie live data. Czyli zobaczyć co mówią czujniki silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekk Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Wg mnie jest wszystko ok. Sondy pracują prawidłowo, robiłem analizę spalin na stacji diagnostycznej i wyszło wzorowo. Ewentualnie na które parametry zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Analizę robiłeś pewnie na biegu jałowym? Dobra, czyli masz troche roboty. Sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie, powinno być najbidniej 3,8 bara. Od tego zacznij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekk Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Ok, ale auto zachowuje się tak samo na PB i gazie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 No to masz jeszcze wiecej roboty. Odłaczyć całkiem gaz i pojeździć choć 100km na samej Pb. Całkowicie - mam na myśli całkowicie fizycznie, nie tylko odpięcie bezpiecznika. I wtedy zobaczysz, co mówią błędy. Bo może dostajesz 2 paliwa na raz i dlatego tak jest. Jak ci się nie chce, to zasuwaj do gazownika i tam szukaj kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2021 Wystarczy zakręcić zaworek na butli , wypalić LPG aż sam sterownik przerzuci na Pb i potem wyjąć bezpiecznik od LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiekk Opublikowano 9 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2021 Witam, auto prześwietlone całkowicie i wszystkie parametry utrzymuje. Zrobiony reset ECU - bez zmian. Auto zachowuje się tak jakby coś go trzymało, ewentualnie silnik był mocno obciążony, przy niskich obrotach słychać takie jakby buczenie. Ma ktoś pomysł gdzie szukać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/93760-z22se-brak-mocy/#findComment-743311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
